supporto motore minimag Finalmente riesco a trovare un po' di tempo da dedicare al minimag :rolleyes: sono avvivato al momento di montare il motore come da post precedenti ho preso l' Hacker A 2022L ,utilizzerei il castello originale modificandolo un po nell'alloggiamento interno, ma il motore riuscirei ad ancorarlo solo con due viti nella parte anteriore del supporto che è di plastica !!!:wacko: La domanda è questa: sarà sufficente l'ancoraggio con solo due viti !!!!<_< |
No. Quel motore tira, gira, stressa. Inventati qualcosa di piu solido. Non per le viti, chiaramente, ma per il supporto. Salutoni |
Forse mi sono espresso male io il supporto riesco a inserirlo e a fissarlo perfettamente nel modello, ma il motore sono riuscito a fissarlo nei due fori di ancoraggio originali (permax 400 6V) Tutto sommato sembra stabile,ma al primo crash mi sa che si spacca subito!! Mi chiedevo se erano sufficenti le due viti che tengono il motore originariamente visto che nel kit del motore ho trovato vari supporti da utilizzare. Ho cercato di studiare qualcosa ma non so proprio che fare !!!!! Allinterno del kit motore c'e' anche un suporto per ancorarlo nella parte posteriore ma naturalmente va sganciato nella parte anteriore almeno che non esista un supporto che gira su cuscinetti GRAZIE |
SE lo ancori col supporto posteriore devi arretrare l'ordinata (fargliela nuova) di una misura pari alla lunghezza del motore. In questo caso il motore va montato al contrario. Se vuoi montarlo in maniera tradizionale costruiscigli un'ordinata in compernsato multistrato da 3 e aggancialo con 4 fori. Ha ragione Cristiano, è un motore che tira.B) |
insieme al motore mi hanno dato un dischetto di compensato da 2 mm :) potrebbe essere sufficente costruirne uno uguale (seguendo il profilo del supporto) che vada poi in appoggio sulla base anteriore del modello :wacko: A proposito mi sa tanto che l'elica 10x4.7 fara' una brutta fine al primo atterraggio!!!!!!!:icon_rofl passa un po troppo vicina al suolo quando il modello è orizzontale figuriamoci in uno dei miei futuri atterraggi !!!!:icon_rofl Comunque sta crescendo proprio una bella creatura :P |
Esatto, fanne uno con le stesse forature che si adatti al muso del modello. Checchè ne dicano io sull' Easy Glider l'ordinata motore l'ho incollata con abbondante epoxy perchè ti fa da riempimento e da sostegno sull'espanso. Ho anche rinforzato il tutto con due piccoli correnti incollati all'ordinata e annegati nell'espanso delle fiancate Qualche grammo in più con quel motore non gli fa niente, anzi. Attento che i fili che vengono dal daventi del motore non tocchino la cassa rotante (problema che non c'è quando lo monti inverso). Per l'elica non ti preoccupare, sono abbastanza elastiche. Anch'io ogni tanto in decollo o in atterraggio, beccando qulche ciuffetto, punto di muso ma non ho mai rotto un'elica.B) |
Ecco qua' potrebbe andare una cosa del genere premetto che voglio rifarla perche' non è proprio perfetta ma era tanto da capire se puo' andare bene !!! |
Va benissimo, basta che sia incollata bene. Piuttosto è l'elica e il mozzo che non mi convincono , a vederli così in foto. Di solito usiamo le APC per elettrico (quelle grige con l'adattatore in plastica) ed il mozzo fornito nella confezione! |
Questa la terro di scorta tanto mi servira' senzaltro !!!!!!!!! :icon_rofl Comunque domani ne faccio un'altro di supporto leggermente modificato in modo da ancorarlo ancora meglio :wink: |
ciao speremmu, l'unica cosa che devi aggiungere al tuo supporto e' un po' di prese d'aria per il raffreddamento del motore, poi sembra perfetto. ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:27. |
