aereo modello salve a tutti sono nuovo sul forum , quando ero piccolo mi divertivo con mio padre a giocare con molti modellini radiocomandati , posseggo 1 scafo elettrico , 1 macchina a scoppio ( malfunzionante) e 2 aerei di cui uno ancora da assemblare. Nella mia citta un tempo c'erano molti negozi di modellismo poi chiusero e nessuno parlo piu di modellismo. Dopo 6-7 anni 2 giorni fa ho avuto il piacere di ritrovare i pacchi dove mio padre teneva tutti i suoi modellini . Quello che mi ha colpito di piu è stato un aereo completamente assemblato ( tranne le ali e i flap) che avevo fatto insieme a mio padre. Ho ritrovato tutto , anche l attrezzo che serve a far girare l' elica e accenderla. PS: IL MOTORE NON è STATO MAI ACCESO. Ieri a tempo perso ho provato a mettere la miscela e ad accendere il motore , ( si è acceso a mezzo giro XD) , ho fatto il rodaggio ( ne capisco poco di modellini pero conosco la meccanica dei motori meglio di come conosco me stesso) e ho provato ad accellerare al massimo , aumenta notevolmente di giri ma non sembra che arrivi al massimo , puo essere la regolazione del carburatore? ... ahhh un altra cosa perche quanto stacco lo scaldacandela ( anche a giri alti) si spegne? ..... Volevo chiedervi anche come collegare i flap e le varie parti che si muovono ( anche nella coda) ai motorini che si trovano al centro? inoltre avrei il piacere di farlo volare ma non ho competenze? come posso fare? è difficile , sono sicuro che lo faccio alzare ma poi il problema è riportarlo a terra intatto ... ( ci tengo molto ) . grazie in anticipo per le vostre risposte |
Ciao, allora per prima cosa, quelli che tu chiami motorini si chiamano servocomandi, inoltre, se hai un trainer, quelli che devi incollare alle ali non sono i flaps ma gli alettoni mentre per la coda stai parlando di elevatore e direzionale. Detto questo, ti dico che sia gli alettoni che l'elevatore ed il direzionale li puoi unire alle parti fisse con le cerniere in fibra che oggi si usano molto in quanto molto più pratiche ma soprattutto più precise delle cerniere con lo spinotto al centro che con il tempo si allenta e ti crea il "gioco" alle parti mobili che non è un bene per il volo del tuo modello. Una cosa molto importante, cerca di trovare un campo di volo dalle tue parti ed affidati ad una persona esperta per il decollo e l'atterraggio perchè se provi da solo a farlo volare, senza offesa, al 100% lo distruggerai; parlo così, semplicemente per esperienza, non provare in nessun modo a farlo volare da solo!!! Per il motore, credo che dopo tanti anni che è stato fermo, ti consiglio di comprare una candela nuova e soprattutto se è un motore 2 tempi, devi dirmi di che marca è e che cilindrata è così posso consigliarti la miscela e l'elica da utilizzare. |
ciao , scusa ma ripeto sono entrato ora nel mondo del modellismo , ti faro delle foto entro oggi per fartelo vedere in modo che tu lo possa riconoscere, comunque penso che elica e miscela vadano bene perche quando acquistammo questo aereo era tutto dentro un pacco , comunque nella mia citta non ci sono negozi e persone esperte che possano aiutarmi. dove posso acquistare eventuali pezzi che mi servono? ps: la candela l'ho sostituita con una che era nel pacco ed era siggillata con il sottovuoto. Mio padre chiedeva se far volare un aereo di questi e come far volare un vero aereo perche lui ha il brevetto. |
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html |
Per non aver mai volaro e' bello conciatino,ma lo avete verniciato senza smontare neanche il motore??? |
Che poi quella testa che mi sà tanto di elicottero o macchinetta.................. |
non ricordo , lo venicio mio padre anni fa , il motore devo dire che sembra piccola ma ha una forza impressionante...! |
Ad Aragona c'è un negozio che si chiama Giocando Giocando e i titolari gestiscono un campo di volo. Chiamali e mettiti d'accordo con loro. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:28. |
