Che miscela per rodaggio magnum 46 S ABC? grazie! |
fai fuori un litro di miscela al 20% di ricino, lo trovi in commercio gia' pronto... |
hai qualche link da dove prenderlo? ma o% nitro? |
Nitro 0 % ! |
Paul |
cioè questa? Miscela per motori modellistici, composta dall 85% di alcol metilico e il 15% di olio di ricino degommato. Non contiene additivi. Confezione da 5 lt. |
e che dimensioni ed elica prendo per lo sky raider mach I con quel motore magnum 46? |
Direi che per il rodaggio ( e anche oltre, ma qui dipende dai gusti ed esperienze) 15% di olio sia poco, meglio il 20%. Per l'elica quella classe di motori porta dalla 10x6 alla 12x6, dipende logicamente dalle caratteristiche del modello. Per il rodaggio, mi pare il motore sia ABC, vai con la 10x6 e tieni il motore allegro perché gli ABC a causa della conformazione del loro accoppiamento devono andare in temperatura per dilatare al meglio, ma non magro assolutamente. Io non rodo mai in volo, sempre a terra con il motore ben fissato sul banco, e assolutamente a scarico libero. Per la prima mezzoretta fallo girare per brevi periodi lasciandolo raffreddare fra uno e l'altro. Questo fa si che il motore si stabilizzi termicamente. Un' altra cosa. Prima del rodaggio toglierei il tappo carter posteriore per verificare che all'interno non ci siano residui di lavorazione, non si sa mai. Ciao. |
1° cosa significa a scarico libero? io pensavo di rodarlo a terra ma montato all'aereo 2° brevi periodi cioè? 3° mi arriverà il motore chiaramente secco e asciutto cosa devo fare prima di farlo partire? come lo "ungo"? 4° che alcool si usa per fare la miscela? quello etilico rosso classico o no? |
questo per una decina di minuti, poi aumenti progressivamente la durata di funzionamento, lasciando sempre raffreddare. Questo serve a stabilizzare termicamente i materiali. Citazione:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:02. |
