-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   ala in balsa e centine (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/222140-ala-balsa-e-centine.html)
BLULEADER 03 settembre 11 18:29
Salve a tutti , sto costruendo la mia prima ala centinata in balsa , mi sorgeva il dubbio...ma a che distanza devo porre le centine una dall altra ?
il profilo scelto e' un classico clark y con corda da 27 cm apertura della semi ala 1,3 metri , materiale utilizzato per le centine balsa da 3 mm di spessore ....
Ringrazio in anticipo tutti coloro che vorranno essermi di aiuto
saluti
riktor 03 settembre 11 20:10
puoi ridurre tranquillamente a 2mm di spessore per le centine 3 è solo peso in più!
diciamo una ogni 5-6cm max 7 ma dipende che ci devi fare
damgiu 03 settembre 11 20:53
Basta uno spessore da 1.5 mm e distanza di circa 5 cm.
giobalde 03 settembre 11 20:57
Originalmente inviato da BLULEADER (Messaggio 2751292)
saluti
Il legno di balsa è quanto di più variabile esista in quanto a densità.
Non ci dici che ala è (veleggiatore/motore) non ci dici l'uso che ne vuoi fare ecc.
Ammettendo che tu stia realizzando un veleggiatore multiruolo, non riproduzione e con una normale(?) rastremazione metterei le prime 5/6 centine a 3 cm l'una dall'altra (la prima e l'ultima in compensato per supportare la baionetta). Le successive a circa 5 cm o qb per arrivare pari ai 130 di semiapertura.
Io sono aduso preimpregnare il balsa(ancora in tavoletta) con turapori (2/3 mani possono bastare).
Per lo spessore va benissimo il 3 mm se lo hai già, comunque se vuoi prendirti lo sfizio comprati una tavoletta da 2mm e valuta la differenza di peso.
Ricordati di portare una bilancia quando scegli il balsa per prendere tavolette adeguate come e peso e densità.
Ciao giobalde:rolleyes:
BLULEADER 04 settembre 11 09:11
chiedo scusa per la mancanza di info ....
il modello che sto costruendo e' un classe utility come si direbbe in aviazione generale , cioe' di sicuro non mi ci metto a far acrobazie ma voglio tenere un po di "robustezza" di scorta :) sara' un modello da volo tranquillo niente manovre brusche e niente velocita' esagerata
ala pianta rettangolare , niente svergolature , o robe strane del genere essendo la mia prima ala ci vado piano nella difficolta' della costruzione , solita propulsione brushless e lipo .... pero' non mi va che si sbricioli al primo atterraggio duro ....., cmq mi pare di capire che non vi e' una "regola" ben precisa ...ma ognuno di voi le mette un po' a seconda della propria esperienza
N.b A CHE SERVE IL TURA PORI ?
perdonate sempre la mia ingnoraza.....
giobalde 04 settembre 11 09:42
Originalmente inviato da BLULEADER (Messaggio 2751994)
Se, come mi pare di capire, non è un veleggiatore ti chiedo io cosa vuol dire "classe utility"?
Se intendi un modello scuola con motorizzazione "normale" , ala in unico pezzo carrello ecc. allora vanno sicuramente bene anche altre indicazioni che ti sono già state fornite.
Ma scaricarsi un disegnino ? Sentire da quelli del tuo gruppo ? Leggersi un qualche manuale in linea o no?
Non è per sbolognarti, ma fornire notizie che possono rilevarsi controproducenti può far male.
Il turapori, come dice il nome stesso serve a chiudere i pori presenti sul legno di balsa, conferendo, con un leggerissimo aumento di peso, alla robustezza e lavorabilità del materiale.
BLULEADER 04 settembre 11 09:54
si tipo mentor per intenderci , modello che gia' possiedo :) con cui ho imparato "DA SOLO" infatti ne ho distrutti 4 ma adesso ci faccio quasi tutte le acrobazie ....
non ho un gruppo ..cmq su questo sito ho visto qualche anima buona che postato una guida utilissima , ma non specificava la distanza tra le centine comq .... sbagliando si impara quindi prenderò come esempio cio' che mi avete gentilmente riferito , nel caso nn dovesse essere una ottima soluzione sperimentero' fino a trovare il santo graal :)
ulteriori info sempre gradite
vi saluto e vi ringrazio per avermi gentilmente offerto il vostro tempo
fabio.p. 04 settembre 11 10:39
Caro mio, tu vuoi fare le semi ali smontabili dal modello l'una dall'altra o poi le semi ali le incolli?
Comunque il mio consiglio è: di un ala così fare solo volo turistico è una rottura, dovrai cominciare poi a giocare e quindi provare a fare acrobazie per sfidare il profilo.
Mettici dei longheroni di tiglio, almeno 5x5 a tutta apertura sopra e sotto, mentre nel primo terzo di apertura dalla radice deve essere doppio sopra e sotto.
Se fai un ala così sarà molto robusta e con un ottimo raporto di peso dimensioni.
fai4602 04 settembre 11 12:36
Per quella apertura alare meglio se le ali sono unite, risparmio di peso e di lavoro inutile.
Tò un par di esempi tratti da http://www.baronerosso.it/forum/aero...-cambiare.html
http://www.baronerosso.it/forum/atta...tullio_012.jpg
http://www.baronerosso.it/forum/atta...tullio_070.jpg
http://www.baronerosso.it/forum/atta...tullio_073.jpg
giobalde 04 settembre 11 12:45
Tanto per tagliare la testa al toro, qui http://albyone.altervista.org/modell...20Albyone3.pdf trovi tutto quello che ti serve.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20.
