-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Supporto motore Eurofighter Carson (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/209424-supporto-motore-eurofighter-carson.html)
99dogma99 18 aprile 11 22:45
Ho questo modello ad elica e dopo un colpo mi si è staccato il motore. Dato che il supporto motore è un unico blocco incollato, come posso sistemare il motore o eventualmente a fare una modifica?
cecco 18 aprile 11 22:52
Originalmente inviato da 99dogma99 (Messaggio 2546630)
O posti qualche foto o aspetti che capiti qualcuno che ha avuto lo stesso problema.........:wink:
mamyma 19 aprile 11 00:23
se il pezzo di plastica e' rimasto sano puoi reincollarlo alla fusoliera. se e' andato distrutto dovrai rifare il castello motore in compensato e incollarlo alla fusoliera. come gia' suggerito metti qualche foto del danno
99dogma99 19 aprile 11 20:36
2 Allegato/i
ecco le foto:
cecco 19 aprile 11 20:57
Ora è chiaro!!!!!!!!!:D
Certo che ci avevano meso solo due viti su 4 :angry:....... vabbè ....... suppongo che tu non sia in grado di scollarlo dal polistirolo (potresti provare con una lama ben affilata a seguire il contorno della plastica e poi con delicatezza staccaro) la cosa più semplice e procurarti un supporto a croce e fissarci il motore con le viti che vanno verso il supporto di plastica (curando che le viti siano a testa svasata e non sporgano dal supporto a croce) poi potrai facilmente fissare il supporto a croce sul supporto di plastica utilizzando altre 4 viti.......... e voilà:wink:.
99dogma99 19 aprile 11 22:08
Originalmente inviato da cecco (Messaggio 2548242)
Prima di leggere di tuo thread l'ho scollato... Il supporto di plastica ha subito un danno nella caduta e scollandolo si è diviso in due proprio nel centro. Mi sa che devo rincollare il tutto e provare a fare come mi hai detto
cecco 19 aprile 11 22:34
Originalmente inviato da 99dogma99 (Messaggio 2548404)
Lascia perdere di incollarlo....... piglia un compensatino di betulla da 3-4mm titaglialo delle stesse misure e incollaci quello (epoxy o meglio poliuretanica) facendo comunque il lavoro del supporto a croce così da poter smontare il motore senza impazzire:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10.
