Problema con servi e Easy!!!help Qualcuno di voi all'easy star ha montato gli hs 55 ???? io gli ho installati ieri ma nella verifica ho notato che soprattutto sul direzionale funziona abbastanza male. (scorre di più in estensione che in tiraggio). sarà anche perchè l'ho incollato con ciano e forse non ha aggrappato bene??? ho notato anche che la squadretta del servo hs55 è un po esile come squadretta e flette un po. anche il servo quando è sotto sforzosi muove un po!!!! E poi quando il serv oè sotto sforzo fa un suono strano come se gracchiasse o friggesse. Probabilmente lhs 55 non è adatto perché sforza troppo a tirare la baionetta cosi lunga. ditemi voi come devo fare perché sono veramente in crisi e prima di sabato vorrei collaudare e fare il primo volo alleasy. grazie!!! |
Colleghi alla radio lasci lo stick al centro e monti la squadretta a 90° Dopo lo monti e fai solo piu le regolazioni con il terminale filettato per l'esatta lunghezza e con la radio per le corse. |
si si , ho fatto tutte le procedure di installazione che tu mi hai alencato, ma il problema sembra quasi di potenza del servo!!! praticamente i ltimone estende bene a sinistra ma meno a destra e poi si vede che fa fatica!!! non lavora bene come l'hs 81 che ho montato invece dall'altr parte sull'elevatore!!! capito??? grazie comunque |
Povero servo...è troppo piccoloooooo :wink: cambialo con un HS81, e i 55 usali per eventuali alettoni...:P |
Il fatto è che nel comando del direzionale il cavo e la guaina fanno una curva il cavetto alla fine deve essere un po piegato e questo crea si dell'ulteriore atrito, ti consiglio di muovere qualche volta la parte mobile a a mano in modo che il materiale perda l'elasticità (snervarlo) così dovrà fare meno sforzo, altra cosa importante che non so se è segnato nelle istruzioni sarebbe bene con una colla di ciano incollare la guaina esterna al piano fisso del profondità in modo che si eviti del movimento di tutto l'insieme che può causare effettivamente una diversa risposta in trazione ed estenzione. |
Non serve incollare la guaina basta un pò di scotch dove forma la piegatura e sta apposto. Comunque l'HS55 non va bene su l'easy star non è questione che il direzionale abbia dei grossi carichi ma semplicemente perchè è tosto di fattura. Puoi snervarlo facendogli fare a destra e sinistra con la mano ma comunque l'hs55 primo o poi ti si fotterà fidati. Mettici un hs81, non scambiarli mettendo l'hs81 sul direzionale e l'hs55 sull'elevatore non risolverai niente, prendi un altro hs81 e montalo sull'easy e vedrai. Ciao :lol: |
In ogni caso la squadretta del 55 che flette non è un difetto, bensì la dimostrazione che questo servo è inadeguato al compito. Mi meraviglio che non si siano già sgranati dopo le prime prove. Smontali intanto che sei in tempo :) . In bocca al lupo. |
grazie ragazzi per i consigli. comunque proverò a fare un paio di voli sabato e domenica, poi se vedo che non gira bene lunedi mi comprerò un hs 81!!! grazie ancora. vi farò sapere com'è andato il primo volo. ci aggiorniamo. ciao |
Provo a spiegarmi meglio: il problema non è che l'aereo tarderà a virare. Il problema, se si dovesse manifestare, sarebbe che perdi il controllo del modello con relativa sciagura aerea. Io non farei molte prove in questo senso ed installerei subito gli 81. Ciao. :) |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:39. |
