-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   aiuto per batteria e caricabatteria (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/183429-aiuto-per-batteria-e-caricabatteria.html)
lorenzo.90 19 agosto 10 14:26
ciao a tutti ho questo problema
ho una betteria: BIONIC "Flight 30C" 2200mAh 2S1P 7,4V
BIONIC "Flight 30C" 2200mAh 2S1P 7,4V - B-BFS30-2200-0201 | Scorpio Modellismo
e questo caricabatteria: Carica batterie GA-003 - Walkera - WK-HM-53-1-Z28
Dettagli del prodotto
il problema è che hanno spinotti diversi c'è un modo per collegare batteria e caricabatteria?
grazie a tutti
dallatorretdu 19 agosto 10 19:28
quel caricabatterie lo lascerei perdere fossi in te, va bene per le sue batterie standard e basta.
trovare adattatori da JST (o JST-XH non ho n'ancora capito come si chiamano) a flight power (ne ho una so come è il suo spinotto) è abbastanza impossibile, se qualcuno li trovasse sarei grato se condividesse il link...
come caricabatterie ti farei prendere questo... Power peak A4
o questo modello che gestisce molte più batterie Power peak B6
è da 2/3 anni che ho questo io Power charger 5 ha gli spinotti di bilanciamento JST, aliemntatore d apresa, cavi per collegarlo a 12V, connettore per ricaricare le batterie tipo DEAN e dal dean ci sono gli adatttatori, per riceventi, stile walkerini, coccodrilli...
ti consiglio di rpendere un caricabatterie cosi perchè pioi impostare tu a che velocità e con che parametri caricare una batteria :wink:
lorenzo.90 19 agosto 10 21:31
Originalmente inviato da dallatorretdu (Messaggio 2187246)
grazie ma ho risolto un amico al campo mi stagna l'altro tipo di attacco nella batteria
per ora non posso permettermi 50euro di caricabatteria come neppure 80per la radio da 2.4ghz
con il tempo chissà:rolleyes:
dallatorretdu 19 agosto 10 23:05
solo 80 per la radio 2.4?
sicuro che sia una radio longeva?
spendine 200-300 di colpo, senno te spendi 80, poi 150, poi 200...
fai a rate, e come sempre pagando a rate ti viene a costare di più!
anche io dovrei stagnarmene qualcuno, è che non so dove trovare gli attacchi...
lorenzo.90 19 agosto 10 23:28
Originalmente inviato da dallatorretdu (Messaggio 2187475)
c'è un limite a tutto 200 non li spenderei mai al mondo
Spektrum RC
questa è la 2.4ghz trovata a 80
dallatorretdu 20 agosto 10 00:18
le funzioni che ti da sono: elevatore, alettone 1, secondo alettone su ricevente senza Y, timone, motore. trim su 4 assi, reverse.
può andare bene finché hai un elicotterino cosi... o un minimag, o un easistar...
poi basta.
non ci scommetterei
se posso consigliarti qualcosa, questa, pienamente programmabile
Optic 6
elicottero 90°, 120°
aerei piano V, flaperoni, elevoni, Flap
dual rates, sub trim, esponenziali
è un altro mondo, una radio che puoi mettere anche sul tuo primo modello a scoppio...
lorenzo.90 20 agosto 10 00:40
Originalmente inviato da dallatorretdu (Messaggio 2187569)
poi basta.
non ci scommetterei
Optic 6
la optic 6 l'ho vista a 130 troppo, se mi capiterà un usato forse, ma ora mi tengo la mia 4canali da 20euro che vola parfettamente
oggi ho fatto il primo volo con l'easy star davvero un ottimo modello per iniziare, dp il collaudo di un esperto una volta che mi ha passato i comandi sapevo già farlo andare quasi da solo, ora mi resta solo prendere sensibilità e reattività con gli stick
domani torno al campo:D
dallatorretdu 20 agosto 10 10:15
non metto in dubbio che la radio vada, ovviamente neanche il modello, è un famigerato easy star
però questa radio che hai te ti dura poco, un aereo con anche gli alettoni (flaperoni) se usi una spina a Y
ma poi se vuoi mixarci i flap basta...
intanto inizia con quella che va bene, occhio alla sua portata...
poi passi a qualcosa di programmabile, che 6 canali vanno benone anche per aerei a scoppio (2xalettoni,1elevatore,1timone,1farfalla,1alimenta zione)
però quella spektrum che vorresti prendere ... diciamo... é uguale alla tua, ti fa risparmiare 3 euro di cavetto a Y, per il resto farà volare gli stessi modelli allo stesso modo.
se pèassi a qualcosa di più grandino tipo Multiplex Acromaster, li gia devi poter programmare le riduzioni corse.
lorenzo.90 20 agosto 10 11:11
Originalmente inviato da dallatorretdu (Messaggio 2187763)
ricevuto se mi capita un buon usato vedrò
grazie dei consigli
dallatorretdu 20 agosto 10 11:16
no.. è che soprattutto il discorso è l'espandibilità
vuoi i flaps? te li programmi assieme agli alettoni
elicottero? nessun problema
è questo, invece che spendere centinaia di euro per tantissime radio basiche, ne hai una, ci programmi tutti i tuoi modelli in memoria...
ciao, e prego
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
