-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Pendio e vento (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/174288-pendio-e-vento.html)
AlexTG 17 maggio 10 16:14
Pendio e vento
Ho usato il tasto cerca, giuro, ma non sono riuscito a chiarirmi le idee su questa cosa: quale aereo consigliereste con queste condizioni:
  • volo in pendio (quindi partenza dalla mano e atterraggio nell'erba, spesso alta, in pendio, quindi non orizzontale). Penso ai carrelli (che non dovrebbero esserci, come l'easy glider) ma anche all'elica: quella dell'easy si ripiega, una che non si ripiega è utilizzabile lo stesso (ovviamente spegnendo motore prima di toccar terra)?
  • volo anche in presenza di vento, a favore ma anche a sfavore, cioè proveniente da dietro, quindi che tende a schiacciare (magari non quando è a sfavore e pure forte, ma intendo una cosa che tenga il vento meglio dell'easy glider e possa volare quando può farlo anche un elicottero)
  • facilmente smontabile per eventuali riparazioni. Considero l'Easy Glider non facilmente smontabile perchè è tutto incollato quindi se devi ad esempio cambiare un semiguscio non riesci a tenere i piani di coda perchè sono incollati: preferirei una cosa rigida che si monta e smonta con le viti (vengo dagli elicotteri, si vede?)
  • l'eventuale difficoltà di pilotaggio non è un problema di cui tener conto, con i modelli che ho (vari elicotteri ed easy glider) non ho alcuna difficoltà
Inoltre, meglio grande come l'Easy Glider o più piccolo?
Consigli, link, insulti e improperi sono ben accetti.:icon_rofl
Grazie.
darten 17 maggio 10 16:55
3 Allegato/i
un bel (?!) tuttala,
magari sul metro e trenta di apertura alare,
magari di polipropilene (EPP),
magari motorizzabile facilmente in maniera estemporanea,
magari per le giornate del cosiddetto "vento a sfavore" trovare un altro pendio no ?,
modello che se centrato correttamente (avanti) può volare da pacioccone,
ma anche (arretrando un po' il centraggio) volare aggressivo e divertente,
praticamente indistruttibile (o per lo meno ti ci devi impegnare).
Beh ! noi nel gruppo ne abbiamo una decina, oltre a modelli ben più titolati e sofisticati, ma alla fine ci divertiamo come bambini assatanati proprio con i tuttala.
fradellaq 17 maggio 10 17:01
Hai un bisogno ASSOLUTO di andare in pendio a vedere cosa e come vola,perchè purtroppo sei talmente lontano che solo vedendo puoi renderti conto. Inizia a vedere i filmati su youtube, a frequentare un poco il forum, e poi potrai porti delle domande sul modello da usare o non usare. Ciao
P.S. Non dispiacerti di ciò che ti ho detto, purtroppo il volo in pendio è abbastanza tecnico e richiede una buona pratica e dei modelli idonei. Sicuramente ancora non hai idea di ciò, e quando inizierai anche tu come tutti gli altri, capirai da solo che le domande che hai fatto oggi non possono avere risposta.
AlexTG 17 maggio 10 17:21
Originalmente inviato da fradellaq (Messaggio 2069719)
Scusa eh, ma in pendio c'ero giusto ieri con Easy Glider, Protos 500 e Trex 600. C'erano anche altri aliantisti con modelli tipo easy glider. Le mie domande erano: se uso un modello ad elica non pieghevole, si rompe atterrando nell'erba in pendio o se spengo motore e non scendo a bomba non la rompo? Alternative all'elapor? E per volare quando non c'è condizione?
AlexTG 17 maggio 10 17:24
Originalmente inviato da darten (Messaggio 2069715)
Suggerimenti non male, anche se il tuttala così a prima vista non mi entusiasma eccessivamente. Altro pendio: non è così banale, qua a Genova gli spazi sono pochi e generalmente verso mare, quindi quando c'è tramontana è un problema. Fortunatamente la tramontana è meno frequente dello scirocco.
Willy163 17 maggio 10 17:42
Originalmente inviato da AlexTG (Messaggio 2069750)
Ciao.
Per avere ottime possibilità di non rompere l'elica prova con un Propeller Saver.
Altrimenti, se l'erba è abbastanza alta e non scendi a missile col naso, non dovresti avere problemi.
Willy.
Skizzo 17 maggio 10 19:08
Su un aliante ci va la ripieghevole..
Ovviamente in atteraggio la ripieghevole molto difficilmente si rompe, ma il motivo principale è un altro, a motore spento la ripieghevole non offre resistenza all'aria, cosa che farebbe una fissa..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:19.
