Polistirolo - Polistirolo espanso. Avrei una mezza idea di rifare il musetto dell'Easy Glider Elettric andato distrutto a seguito di una maldestra cabrata e relativo stallo. Sono consapevole che l'acquisto di un nuovo modello mi farebbe risparmiare soldi e tempo ma il fine che mi sono posto è quello di riuscire a riparare dove è possibile. Del resto non scopro nulla se dico che la quasi totalità delle persone che praticano in maniera "seria" questo meraviglioso Hobby prima di disfarsi di un modello disastrato le tentano proprio tutte al fine di rimetterlo in sesto. Fatta questa premessa vengo al nocciolo del problema e cioè reperire un tipo di polistirolo (possibilmente azzurro - roseo o giallo ) della consistenza e spessore idonei alla riparazione. A seguito di ricerca in Prov. di Brescia ho trovato un rivenditore che tratta il polistitolo - polistirolo espanso, solo di colore bianco, dalle varie consistenze ( più o meno tenero ). Per quanto concerne lo spessore non ci sarebbero problemi in quanto verrebbe tagliato secondo le indicazioni del cliente fermo restando che lo spessore a fine lavoro risulterebbe aumentato di circa un millimetro rispetto la misura originale. Voi cosa ne pensate? - va bene anche quello bianco? - la consistenza è evidenziata da qualche sigla oppure bisogna attenersi soltanto alle indicazioni fornite dal commerciante opportunamente informato sull'uso che verrà fatto del materiale? Per finire, posso incollare assieme Polistirolo con Depron - Polistitrolo con Polistirolo Espanso - Polistirolo espanso con Depron. In caso affermativo gradirei conoscere quale tipo di colla usare. Il lavoro verrebbe effettuato come appresso: 1° modellerei il materiale tramite filo caldo e carteggiatura seguendo una forma conica 2° ricaverei al suo interno l'alloggiamento per il propulsore 3° incollerei il cono frontalmente alla fusoliera 5° levigherei per uniformare il lavoro secondo il modello originale 6° rinforzerei il tutto mediante posizionamento di due sottili astine di carbonio poste lateralmente il musetto e fusoliera. Vi ringrazio se mi darete consigli che possano in qualche modo fugare i miei dubbi - Vi saluto Ferdinando. |
prova in qualche cantiere (edile ) ,li a volte utilizzano del polistirolo anche di spessore di qualche cm |
Essendo un pilota distruttivo,poichè guardo più il divertimento che l'estetica,con conseguente sfracelli ovunque,riparo sempre i miei modelli al limite del possibile e a volte,anche oltre...:P Posso consigliarti il depron,senz'altro,facile da maneggiare,leggero,puoi piegarlo col calore e c'e di vari spessori:3 o 6 mm. Uso principalmente la colla a caldo,facendo attenzione che non sia mai troppo calda,perchè oltre una certa temperatura fonde l'elapor della multiplex. E' elastica e tiene in modo impressionante,unico difetto,il peso.Ma non penso che l'easy ne risenta...non ne risente il mio acromaster e solo lui sa quanta ne porta a spasso...:P E' un ibrido tra elapor,depron,balsa e carbonio...:blink:Fa un pò tu. Buon lavoro. |
Un'altra cosa:lascia perdere il polistirolo,è troppo delicato e si sbriciola in caso di impatto.Se poi lo devi usare per la naca motore...io non lo farei,neanche rinforzato.E nessun problema per gli spessori,puoi variare anche di qualche cm e non ne patisce.Ma depron,è meglio. |
alcuni imballaggi di materiali per computer, sono fatti in una plasticazza molto spugnosa, ma resistentissima tipo EPP, anche se non credo sia EPP, comunque penso che per fare delle riparazioni ai gommolacci puo' andare molto bene.. |
Vi ringrazio per i Vostri consigli. X Sieben: seguendo quanto dici utilizzerò senz'altro il Depron. Infatti il materiale (giudizio del tutto personale) si presenta meglio dal lato estetico e rispetto al polistirolo sembra anche più affidabile strutturalmente; inoltre non avrei problemi a reperirlo. Rovescio della medaglia - a dire di tanti una sovrapposizione di più strati a mezzo colla (creazione di fusoliere tondeggianti più o meno panciute o parte di queste come il musetto conico) renderebbe difficile se non impossibile l'uso del termocout per il taglio e sagomatura. E' vero tutto ciò ed in caso positivo quale rimedi adottare per ovviare il problema?. Infine il Depron è carteggiabile e con quale grammatura. X Gatto di strada: in caso di riparazione cercherò di adottare il tuo sistema che sembra assai valido. In tutti casi Vi saluto e vi auguro fin d'ora Buone Feste. Ferdinando. |
Il depron è carteggiabilissimo,con grammatura fine.Perchè altrimenti lo raspi,nel vero senso della parola.Io per i musetti dei miei facevo un poliedro unendo vari fogli poi tagliavo l'eccedenza con l'archetto e infine carteggiavo per dargli la forma voluta.Molte volte l'aereo in questione risultava più lungo o più tondeggiante,ma hanno sempre volato splendidamente. Io non sono un riproduzionista quindi non ho mai cercato la perfezione,forse un pò ora,dopo tanto tempo...ho appena rifatto un su 27 flanker disastrato,muso,ala dx e capottina.Vola!Boh!:P |
Attenzione alla confusione tra polistirolo (o meglio, polistirene) estruso ed espanso. Il polistirene azzurro/rosa/giallo che trovi in lastre relativamente grosse è equivalente al depron, essendo come il depron estruso (e anche il depron è polistirene). A volte è anche più robusto, e c'è chi ne estrae lastre paragonabili al depron affettandolo a filo caldo. Quello bianco a pallini è invece polistirene espanso, è molto più leggero ed effettivamente sbriciolabile. L'estruso lo trovi nei negozi di materiale da cantiere, però si trova anche da Obi, Self, ecc (nei due citati l'ho visto di persona). O nei cantieri, di recupero. Per un musetto io andrei a vedere dove costruiscono case e ne porterei via un pezzo, tanto basta un ritaglio. |
con una buona mano si carteggiano tutti i tipi di polistiroli vari..dal depron, all'estruso, al poliuretano... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:17. |
