Ciao!!Vorrei costruire un TRAINER. Ciao a tutti prima di tutto. Vi scrivo perchè vorrei costruire un modello facile da pilotare per un principiante come me, non troppo pericoloso (quindi abbastanza leggero) per potermi divertire in tranquillità e fuori dai campi volo (in campagna). Vorrei però autocostruimelo per poi dotarlo di un motore elettrico o a scoppio ma di piccola cilindrata.Lo vorrei costruire in balsa perchè, nonostante abbia trovato chi mi insegnerà a farlo volare, vorrei facilmente ripararlo dalle sicure cadute che subirà, senza dover buttare via tutto.Quello che vi chiedo è: quale modello consigliate ad un novellino come me? Pensavo ad un trainer facile da costruire e da pilotare...che ne dite?? Ora arrivo alla domanda vera e propria: Sapreste consigliarmi un sito o qualche link dove posso trovare disegni(corretti e sicuri) e istruzioni passo passo per la costruzione di un trainer e gratuitamente scaricabili dal web? Vi ringrazio fin d'ora per le risposte che vorrete darmi e vi saluto tutti!! :) |
Guarda nella sezione Articoli i modelli in depron, sono facili e veloci da costruire. Altrementi prova qua: http://www.aeromodelismo2000.com/planos.htm |
Se puoi rinunciare al "tutto balsa", ma vuoi fartelo, ti suggerisco di prendere in considerazione l'idea di un classico schiumino... lenti, ma anche veloci, facili e veloci da costruire, quasi indistruttibili, e pochi Euro di materiale. piani di costruzione, ne trovi ovunque. Forse non è il massimo per iniziare, ma la mancanza di tempi morti per le riparazioni, ti farà comprimere la curva di apprendimento. e se Qualcuno ti aiuta, in qualche ora di lezioni, dovresti essere abbastanza autonomo... Ciao |
in balsa non è poi così facile da rimettere a posto, quelli in polistirolo invece con un pò di colla tornano nuovi. Io ho iniziato da solo con un pico cub della multiplex, 69 con il riduttore accessorio ( ed elica) circa 20 con un pacco 8 celle 500 mAh vola talmente bene che per tirarlo giù devi sparargli... ciao |
...anch'io ho iniziato col Pico Cub Multiplex ! Per quanto abbia solo direzione/profondità è sicuramente un ottimo trainer, vola praticamente da solo, permette di recuperare qualsiasi errore, e se proprio vai a sbattere è (quasi) indistruttibile. Inoltre, una volta che ti orienterai su modelli più evoluti, il Pico cub diventerà un'ottima piattaforma per elaborazioni ed esperimenti (sosituzione motore e riduttore, applicazione alettoni eccetera). Molti puristi arricciano il naso di fronte alle scatole di montaggio più o meno ARTF , ma credo che per il primo modello una scatola di montaggio sia la cosa migliore: l'aereo volerà (quasi) sicuramente e senza pericoli per i tuoi compagni del gruppo di volo (o per le mucche, visto che vuoi volare da solo). Ecco un link interessante per gli elettrici (trainer e no) http://www.bungymania.com/index2.php ed ecco il pico cub multiplex http://www.bungymania.com/picocub/index2.html |
grazie, ma... Vi ringrazio davvero delle risposte e dei consigli che mi avete dato!!Vi spiego pero'perche intendevo costruirlo in balsa.Ho letto un libro che spiega la costruzione di un modello in balsa, con foto chiare e consigli pratici, quindi qualcosa ci capisco.A me andrebbe bene costruire un modello anche con gli altri materiali che mi avete consigliato tipo il depron, ma il problema e'che non so nemmeno cosa e' il depron...Inoltre doveposso trovare schemi di costruzione per costruire con il depron???Fino ad oratutti gli schemi parlano di balsa... balsa e balsa.Per gli schiumini, volevo chiedere ad Anfarol dove posso trovare i piani di costruzione(sul Web)di cui mi parli nella tua risposta per gli schiumini??Come si costruiscono materialmente?Purtroppo non ho proprio idea di come si parta a fare uno schiumino. Ancora grazie per i chiarimenti e saluti a tutti.Gabry. |
Per il depron su questo sito trovi il Volt del Zott, fra l'altro sempre prodigo di consigli per la costruzione e la motorizzazione. Per lo schiumino www.tuttala.it la bottega creativa TZagi for beginners a questi ultimi due accedi dalla pagina links di questo sito. Se poi, tutto sommato, preferisci ancora balsa e affini.....ben arrivato nel club............dei falegnami. Ciao. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54. |
