Quale elica per quale motore Buongiorno, mi chiedevo se qualcuno di Voi avesse una tabella od elenco che permetta di accoppiare l'elica giusta al motore giusto sulla base di ciò che si vuole dal proprio modello in termini di prestazioni. Ho sia SuperTigre che OS 2T e 4T. Ho letto in giro per Internet ed il concetto di base mi è chiaro .... Grazie anticipate Furio:wink: |
Anch'io sono interessato a questo discorso... ho visto che in alcuni casi i motori più performanti hanno un minor numero di kv, ma montano eliche più grandi. Quindi suppongo che nei motori più che il numero di giri bisogna considerare la coppia? C'è un modo per calcolare le eliche giuste, oppure si va a tentativi per trovare quella perfetta? ciao a tuttiB) |
Uno parla di motori a scoppio e l'altro di elettrici........... Per gli scoppietti (che conosco poco :rolleyes:) sul foglio delle caratteristiche del motore sono indicate le eliche consigliate quindi basta attenersi a quanto indicato fino a quando per esperienza sarai in condizione di decidere da te. Anche gli elettrici hanno indicato il range di eliche utilizzabili ma (e soprattutto per i cinesi di dubbia fama:icon_rofl) la pinza amperometrica è lo strumento principe ed indispensabile per dimensionare correttamente il "power system". Ciao Francesco |
La pinza amperometrica è uno strumento che permette di misurare l'assorbimento del motore quando è messo sotto sforzo, quindi facendo test pratici al banco puoi capire come ottimizzare gli assorbimenti variando l'elica. |
poi sgrezzato il problema si cerca di individuare il motore (cercando motori che offrano un datasheet affidabile) che più si avvicini all' ideale (mantenendo sempre un 10-20% di margine) e interponendo la pinza amperometrica (o il wattmetro) tra il pacco e il regolatore di giri, si verifica se l'elica scelta sulla base dei dati fa corrispondere l'energia assorbita con quella necessaria ........ (pare facile:D:wink:) ....... Ciao Francesco |
Ma pe ri motori a scoppio ? Citazione:
Grazie Furio:fiu: |
Avevo risposto solo perche tu facevi una domanda sugli scoppi e Luca Imola ha chiesto degli elettrici ....... Il mio ultimo post era in riposta a Pellikano.....B). Ciao Francesco |
Qualcuno mi può spiegare qualè la differenza tra un elica x lo scoppio e una per il motore elettrico ? Domanda da Principiante :D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24. |
