Problema servo easy glider pro Ho un problema. Oggi ho fatto diversi voli con l'EG, poi, con l'ultimo volo durante la virata sono atterrato sulla punta di un'ala nel prato. Nessun danno strutturale al modello, perchè ero a bassissima quota. :D Il problema è uno dei due servi alari collegati agli alettoni, che è funzionante, ma completamente abbassato, mentre l'altro alettone è ok perchè perfettamente livellato con l'ala. Lo devo sostituire o è possibile riportarlo alla sua posizione neutra? Grazie anticipatamente a chi vorrà rispondermi. Vittorio |
Cioè vuoi dire che con radio e modello entrambi accesi hai questa situazione? Un servo allineato e l'altro abbassato? Se è così controlla le connessioni, specie ricevente-servo e se anche in questo modo non torna allineato dovrai cambiarlo. Come controprova, collega il servo ad un altro canale, ad esempio quello dell'elevatore e provalo muovendo lo stick del cabra, vedrai se si allinea e si muove correttamente oppure no. Ciao! ^_^ |
E se lo forzassi manualmente? grazie. Vittorio |
è forse sgranato il treno di ingranaggi del servo? o si è crepata la squadrettina dove si inserisce a cappuccio sul pignone del servo e quindi ha slittato? |
Allora, la squadretta dell'alettone deve avere preso un colpo ed attraverso il rinvio ha spostato tutto indietro il punto neutro del servo. (evidentemente le protezioni salva-servo non servono se il colpo lo prende la squadretta dell'alettone) A radio spente ho afferrato il rinvio del servo ed ho tirato verso di me. Il servo faceva resistenza, ho aumentato la pressione ed ho avuto un primo scatto che ha spostato in avanti di un tot la squadretta. Ho provato gli alettoni, non era ancora sufficiente, ho quindi ripetuto l'operazione e al 2° scatto, la posizione neutrale del servo è tornata perfetta, esattamente come prima. :yeah: Spero di non aver fatto cavolate. All'apparenza tutto funziona alla perfezione. Grazie ragazzi per la vostra disponibilità Vittorio |
La prossima volta invece di tirare (e rischiare di sgranare il servo) svita la vitina che tiene la squadretta, la sfili e la riposizioni correttamente !! |
Essendosi spostato il punto neutro del servo quasi a fondo corsa, il movimento avveniva solo in avanti e poco o nulla indietro, quindi riposizionare nel punto centrale la squadretta (in verticale), non mi avrebbe dato corse uguali nei due sensi. Altro problema: il servo è completamente incassato nell'ala in un alloggiamento su misura. Per svitare la squadretta avrei dovuto tirarlo fuori, togliendo biadesivo e colla che con l'elapor non è il massimo... ciao Vittorio |
Buon per te se il servo funziona ma monitorizzalo in continuazione e se non è un servo da millemila euro buttalo e metticene uno nuovo..... Costa molto meno un servo di tutto il modello...... Ciao Francesco |
Hai perfettamente ragione. Lo terrò sotto controllo e alla minima incertezza di funzionamento, lo butto. ciao Vittorio |
ha slittato la squadrettine sul millerighe, quindi andava tolta la squadrettina svitando la vite, e riposizionata meglio. La corsa del servo non ti sara' sembrata uguale a causa di qualche impedimento... ma non è successo nulla dentro il servo, solo fuori, sulla squadrettina appunto. Che magari è pure crepata, e quindi da sostituire. :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:38. |
