Ciao, la tua idea è molto interessante, ma con i pesi non ci siamo proprio, se vuoi fare un modello che svolazzi, potresti anche riuscire, ma se devi fare 3d, devi dimezzare i pesi... considera che dovresti arrivare a 50-55g max, io ne ho fatti un paio sui 50cm e sono con l'elettronica molto simile alla tua, sui 130g in odv, per volare i miei volano bene, ma riesco a fare solo acro, un accenno di hovering e nienete più, devi stare leggerissimo!!! potresti prendere i servi toki da 1g, motorello da 5g ed esc da 3-6A. per la lipo secondo me sui 200mAh dovrebbe andare bene (sempre 2 celle), oppure1 cella se il motore non supporta le 2 celle. il modellino è molto carino, come lo hai colorato? ps- se qualcuno ci da le dritte giuste, la prendiamo insieme l'elettronica? che ne pensi, io vorrei farne anche uno di quella dimensione! ps ora do un'occhiata ad un sito che mi aveva da to qualche idea e mi rifaccio vivo!:lol: |
Eccoti i sistemi di cui ti parlavo: Falcon Radio Equipment la rx è la prima, con 2 servi integrati ed i due connettori dove mettere esc e 3° servo per il motore bisogna aspettare Ivan, le lipo sono in fondo alla pagina e gli esc pure... ricordati che se t va possiamo prendere tutto il materiale insieme!!!:wink: |
di questo cosa ne pensi? Micro Antriebsset 5g Brushless Motor + 6A-Regler NEU su eBay.it Motoren, RC-Modellbau, Modellbau per il colore ho usato uniposca fucsia punta media |
Potrebbe essere un'ottima alternativa, tr l'alatro l'elica è una 5x3, ciò vuol dire che avrebbe un buon tiro, li dice 76g di spinta... ... facendo qualche calcolo, se prendessimo l'elettronica della falcon sarebbero: -ricevente con i 2 servi integrati 4,8g -1 nanoservo da 1,6g -motore+ regolatore di ebay 10g -modello 25g -carrello e tiranteria in carbonio: non + di 10g TOT: 51,4g teoricamente potrebbe fare hovering, poi bisognerebbe vedere se riavvolgendo il motore si possa ridurre il numero di giri e montare un'elichetta più grande... ad ogni modo se po'ffa... l'unica perplessità è che la ricevente lavora tra i 3 ed i 5 volts e la lipo 2 celle è 7,4 volts.. questo significa che bisogna montare un bec, qui ci vuole Ivan... |
anche l'elettronica montata su questo aereo non e male che ne pensate le misure piu o meno sono come quelle del micro yak ELE Micro 3D Mosquito EPP ARF Brushless set +3 Servos su eBay.it Elektroflugzeuge, RC-Modellbau, Modellbau |
io cercherei di stare ancora più leggero, ovvio dipende anche dal budget disponibile...insomma sono sempre 40 cm di modelletto, in più acrobatico, io anzichè puntare sulla potenza del motore starei il più leggero possibile... magari usando una sola lipo... poi ci sono degli outrunner microscopici ma potenti!!! |
ma come fa a pesare già 25 grammi solo modello??? non ti conviene alleggerirlo in qualche modo??? a vedere lo spessore del depron, mi sa che ci sei andato troppo pesante... |
infatti è stato costruito con materiali discarto del fratello maggiore:fiu::fiu:(depron 6mm)http://www.baronerosso.it/forum/aero...e-e-bello.html pero non pensavo che la micro elettronica costasse cosi tanto per ora lo montero con pezzi che ho,poi in secondo tempo lo rifaro con depron da 3mm e elettronica studiata a puntino. comunque grazie delle info(mi avete aperto gli occhi,pensavo fosse piu facile realizzare i micro invece è piu dura dei fratelli maggiori):P:P |
il più purtroppo è il costo :( con l'attrezzatura giusta fai volare di tutto, il problema nel nostro campo sono i pesi e perchè no, anche le dimensioni... è anche vero che a volte sono talmente piccoli e fragili che devono essere montati con certa delicatezza... insomma, è pur sempre aeromodellismo... |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:58. |
