-   Aeromodellismo Categorie (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-categorie/)
-   -   Quale F3A per un OS 61 FX ? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-categorie/100784-quale-f3a-per-un-os-61-fx.html)
Massimo. T 27 agosto 08 14:28
Ciao A tutti
Ho un OS 61 FX che funziona davvero Bene e mi piacerebbe montarlo su un buon modello da F3A almeno da 150mm AA in su.
Cosa mi consigliate?
Massimo
Massimo. T 04 settembre 08 14:33
a corto di idee ?
Possibile che nessuno sia in grado di darmi un' opinione?
forse siete andati tutti in ferie...
:icon_rofl
Massimo
leader22 04 settembre 08 17:05
Forse, e dico forse, se non pesa troppo questo motore, potresti provare con un venus 40.
Toflyrc - Venus 40 Great Planes
oppure magipie della cmpro ti allego il link
China Model Productions
Massimo. T 05 settembre 08 14:29
Originalmente inviato da leader22 (Messaggio 1092788)
Il motore compreso di marmitta è circa 700 gr.
Il venus mi sembra un bel modello ma preferirei trovare qualcosa sui 150/160 cm di AA.
Massimo
leader22 05 settembre 08 22:10
forse se ci entra il motore:
Dettaglio Articolo
modello vecchia scuola anni 70/80, dal volo favoloso, molto lavoro da fare, deve volare veloce, no stile f3a odierna ma volo teso e veloce stile snni 70/80
Dettaglio Articolo
modello bello, vola bene, stile f3a moderna, forse il tuo motore un pò poco e pesante per questo
Dettaglio Articolo
questo, modello dal volo favoloso, stile f3a odierna, ma gradirebbe un 4 tempi al tuo motore,
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
per ora questi poi se nonvanno bene vado avanti:P, solo un consiglio,il motore che hai non si adatta molto bene all'odierno stile f3a, per questo motivo ti dicevo stile anni70/80 o stile odierno.ùL'f3a oggi è volata molto più lenta rispetto al passato e le figure richiedono buona dose di potenza che i 4 tempi assicurano.
Il tuo è un motore che deve girare alto e correre, quindi vedi unpò cosa vuoi fare e che stile di volo preferisci.
Ciao Alex
Massimo. T 08 settembre 08 14:45
Originalmente inviato da leader22 (Messaggio 1094975)
Dettaglio Articolo
Dettaglio Articolo
Dettaglio Articolo
Ciao Alex
Grazie dell' intreressamento
In effetti il 10cc è attualmente montato su un DALOTEL 150, una scatola degli anni 80/90.
E' proprio per lo stile di guida veloce che hanno appunto questi modelli che mi ha spinto a cercare qualcosa con una guida meno "ansiosa" per i miei pollici...
pensavo ai modelli tipo Sebart per l'elettrico, sono leggieri e volano bene, ma non credo ci sia una versione per lo scoppio.
Massimo
leader22 08 settembre 08 19:13
della sebart andrebbe bene l'angel 50, ma dubito che possa andare a scoppio, prova a contattarli e chiedi se è possibile previo qualche irrobustimento, comunque la sostanza non cambia, mi spiego meglio, quel motore girerà comunque veloce e tirerà il modello veloce.
quindi o ti adatti vecchio stile o vendi il motore e riparti con nuove cose elettrico o 4 tempi che sia....per iniziare con f3a odierna e modelli adatti...:D
ciao Alex
agozi 09 settembre 08 12:25
Originalmente inviato da leader22 (Messaggio 1099421)
ciao Alex
ciao alex confermo che che l'angel della sebart va anche a scoppio previo l'aggiunta dell'apposito kit
Massimo. T 09 settembre 08 14:31
Originalmente inviato da agozi (Messaggio 1100658)
Con cosa lo hai motorizzato?
Puoi postare qualche foto con "l'apposito Kit" ?
G.1000
Massimo
Massimo. T 09 settembre 08 14:32
ciao Alex
Se non viene fuori qualcosa di risolutivo, credo propio che come dici, mi dovrò adattare.
Massimo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:43.
