Io incollerei con colla ciano, per poi ripassare in alcuni punti con colla da legno dove riterrai più opportuno. Buona lavoro!!!:P:P GIULIO. |
MA no sai..... è velocissimo da montare e non puoi sbagliare. le posizioni ci sono, basta stare attenti che sia a squadro..... non è male come sistema. Un po pesantuccio....ma non è male. grazie per il buon lavoro. :) |
Parentesi MAeda 2 Allegato/i Con Leonello, che sta costruendo il Maeda, abbiamo fatto una "pensata" per risolvere il problema del piano di coda, che da progetto è fisso, ma questo comporta grossi problemi di trasporto, visto che è quasi un metro la larghezza del piano di coda. Quindi si è pensato di fare una parte fissa alla fusoliera, e due parti che si infilano, su baionette in carbonio, tenute ferme dallo sgancio multiplex. Leonello ora ha optato per un comando centrale che andrà a muovere entrambe i pianetti..... Io fossi in lui inserirei due servi nei piani e farei due comandi separati... Cmq sia, ora cosi si puo staccare. che ne dici Giulio? |
visti gli sforzi a cui sara' sottoposto, va piu' che bene (al limite se ti va e trovi/crei la misura, incolla un tondino di balsa dentro al tubetto). Il tubetto di carbonio usato come guaina non è il massimo, ha le fibre tutte lungitadinali quindi con poca coerenza laterale. in applicazioni piu' gravose non farlo mai, se vuoi stare leggero usa il tubetto di alluminio, oppure vai sul consueto ottone. Altro uso per il quale non va usato il tubetto di carbonio è come barra di torsione, per la stessa ragione delle fibre disposte solo longitudinalmente. Roby solo tu hai provato a tenerlo in mano (il pianetto...), a vederlo in foto sembra che hai creato un punto di rottura all'altezza della terza centina, quelle poche volte che ho costruito centinato ho aggiunto del compensatino di betulla da 2mm fino a meta' apertura, davanti o dietro al BU, e dietro al BE (tra listello di balsa e centine). Tu che l'hai tenuto in mano che impressione ti fa? ciaooo |
gran bel modello, ma anche il turbine e bellissimo, a rovigo un socio ne ha fatto uno da disegno.. un po pesantuiccio ma e bello, quando sara la manifestazione che dici a seriate?? visto che ho la morosa di pedrengo.. :D si sa mai.. magari faccio un salto |
Ciao |
Cmq sia, hai ragione, gli suggesisco di fare dei rinforzi, almeno sulla 3 a 4. male di certo non gli fa.... e per il peso... m'hai capito.... Se vedi quelli del mio Nemere, sembrano di fibra tanto sono rigidi ma aimè anche poco leggeri.... |
Bello bello. allora, ce lo porti al BRDN-2? com'è che ancora non ti sei sicritto?:rolleyes: |
al brdn.... noooo dai....manco so dove e quando sia. |
A Piacenza, il 26/27/28 Settembre 2008:rolleyes: per iscriverti, clikka QUI: http://www.baronerosso.it/forum/inco...scrizioni.html |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:53. |
