Verniciatura Scusate le solite domande, ho girato un po per il forum, ma sugli smalti sintetici non ho trovato nulla ( magari ho cercato male ), sapete dirmi qualcosa? qualcuno le ha usate? Ho comprato fondo e smalto lucido della max mayer per fare delle prove, ma magari avete già delle esperienze.. Per qualsiasi risposta ringrazio anticipatamente!!! Saluti!! |
come si chiama il prodotto? |
Ciao Fra, sono della sezione vela e di tanto in tanto balzico da queste parti e forse posso aiutari ma...... mi devi dire cosa ti serve sapere e che tipo di lavoro devi fare: io uso prevalentemente Max Meyer anche perchè lavoro in un negozio che porta il suddetto marchio: posso offrirti tutto il supporto tecnico e consigli d'uso........ il fondo è lo zetamax? |
Anche io posso aiutarti se mi dici cosa vuoi sapere? Ciao Wip |
Verniciatura Citazione:
Li volevo usare per verniciare un'alinte, quindi non ho problemi di miscele diciamo, ma devo solo poterlo pulire tranquillamente con alcol. Rispetto ad una vernice poliuretanica che pesi ho? Come fondo volevo usare un fondo SAYERLAK, che è un fondo alla nitro trasparente. GRAZIE ANCORA!! |
In ogni caso non hai che da chiedere |
Se volessi verniciare un modello in fibra gia' verniciato da stampo (tipo windsurf) tutto bianco... facendoli solo delle strisce su dorso dell'ala per renderlo piu' visibile... dovrei comunque usare un fondo prima? dovrei poi mettere un trasparente? e soprattutto, considerando che la superficie di partenza e' molto buona, posso sperare di ottenere buoni risulatati anche con delle bombolette pronte all'uso? haiB) qualche consiglio? pago in birra!:cheers: |
Allora la fusoliera è in legno ma rivestita in fibra e le ali in poly e obece. Pensavo di fare in questo modo, dimmi se è giusto: La fusoliera la trattavo con il fondo fondo opaco della max mayer e poi smalto sintetico bianco; le ali le trattavo con turapori-fondo sayerlack, fondo opaco e poi smalto bianco tutto della max mayer. Una cosa però che nei barattoli non è scritto, se voglio dare il fondo e lo smalto della max mayer a spruzzo ho una diluizione precisa da fare con il diluente sintetico o mi regolo di conzeguenza? Grazie per l'iteressamento.. P.S. Se non hai problemi mi puoi mandare in privato una mail con il telefono, magari ti chiamo ed anche se ho bisogno delle vernici, possiamo sentirci!! francesco.balzani@paoliniebalzani.it |
Il tuo fondo puoi diluirlo cominciando da una percentuale del 10% di diluente sintetico e aggiungi poco alla volta fino a raggiungere la consistenza a te utile: Il fondo con poco diluente è riempitivo e ha il vantaggio di coprire qualche piccola imperfezione di carteggiatura o stuccature "fatte con la scopa", mentre se il fondo lo allunghi di più (occhio a non farlo colare) ottieni una superficie liscia e omogenea e se ben uniforme puoi benissimo riverniciare dopo un paio d'ore senza carteggiare: bagnato su bagnato. Buon inzozzamento a tutti:lol: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40. |
