Fionda elastica Ciao a tutti, volevo realizzare una fionda da usare con l'ASW15 Robbe, però ho dei dubbi circa la realizzazione ovvero pensavo di usare l'elastico tipo "Portapacchi" da 4 o 5mm, che si trova nei Brico, ma mi è sembrato troppo "potente" in considerazione del modello completamente in Epp, sbaglio? Inoltre, quali misure, rapporto elastico-nylon deve avere nel complesso la fionda? Ciao Maurizio.- |
toc ... toc, è permesso? posso entrare? scusa se approfitto della tua discussione, ma invece di aprirne una nuova posto qui una richiesta di pari tematica premesso che sono un totale ignorante in materia di pesca e men che zero nel campo dei senza motore, mi sono messo alla ricerca del materiale consigliato per realizzare la fionda. dopo alcuni tentativi vani di trovare l'elastico adatto per tentare di far volare questo piccolo modello in depron (le uniche cose che ho trovato sono corde elastiche o elastici da portapacchi, di diametro eccessivo al mio scopo), mentro ero in un negozio di pesca (per il cavo di nylon e le girelle) mi casca l'occhio su uno strano rocchetto con elastico da pesca. per la bella cifra di eurini 9.50 ho preso uno di questi elastici: 13 metri, diametro mm 2.118 e allungamento 1:7 che ne dite potrebbe funzionare per un modellino piccolo e leggero? grazie gian luca PS grazie anche a Mac70 per l'ospitalità |
Tutto dipende da quanto è pesante il modello che vuoi lanciare. Indicativamente, devi prevedere una trazione da 3 a 5 volte il peso del modello, di conseguenza l'elastico deve reggere una simile trazione. Il miglior materiale in circolazione è quello detto "megarubber" della tedesca EMC-Vega (EMC-Vega - Herzlich Willkommen!), ma è tutt'altro che economico. Io mi ero fatto una fionda per lanciare gli F3J, con 22 metri di elastico e 100 di monofilamento di nylon da 1,15 mm, spesa superiore ai 100 euro purtroppo. |
re Potreste provare a guardare nei negozi di accessori per la nautica, ci sono delle scotte elastiche di varie dimensioni usate per fare ritenute. Come dimensioni penso partano da 03/04 mm. Ciao Alfonso |
grazie per le info... quanto 'leggero'? non ho ancora finito (stimolato dalla discussione del masali e del suo luton, mi sono distratto un pochino e sto terminando un piccolo modello tutto balsa -ritorno alle origini-). di struttura e batteria siamo sui 190 gr (anche se prevedo degli alleggerimenti quà e là). poi aggiungici 3 hs55, una ricevente, il gancio e la ricopertura velina più vinavil. è il piccolo sailplane (il dxf si trova in giro per la rete e, se non ricordo male, anche su profili) saluti gian luca |
gian luca |
Si chiudono, si chiudono! Quanto meno, si flettono abbastanza.B) |
dall'alto della mia ignoranza del settore fiondamenti devo aver peccato di presunzione ...:P onestamente, dopo aver cercato un po' di documentazione prima di imbarcarmi in questa nuova avventura, ho modificato il progetto originale proprio per ridurre al minimo tale problema. pensavo che per un aluccia di un 1 metro di AA con corda max 128mm e corda min 97 mm (più alettone a striscia di 30 mm) realizzata con depron da 3mm, un longherone a sandiwich con anima in 'reggetta' (posizionata verticale) potesse offrire una discreta resistenza alla chiusura... comunque, non avendo mai provato niente di simile prima, come da suggerimenti dati pensavo di procedere per gradi:) grazie dell'avviso... gian luca |
Diversa è la situazione del lancio con fionda; la forza esercitata dall'elastico è decisamente superiore a qualunque manovra acrobatica tu possa fare con quel modello, se lo tendi più del necessario. Io ho visto il mio Easy Glider tentare di diventare un ornitottero, quando ho tirato un po' troppo la fionda, molto più potente della tua.B) Non so effettivamente quanta potenza possa sviluppare il tuo elastico; procedere per gradi mi sembra la cosa più sensata.:wink: Per avere un'idea di quanto tendere, misura la lunghezza dell'elastico in numero di tuoi passi e poi inizi a tendere contando i tuoi passi. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57. |
