-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Pendii in Veneto (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/52544-pendii-veneto.html)
Nikki 16 aprile 07 18:15
Pendii in Veneto
Ciao a tutti, premetto che attualmente sono uno scopiettaro:P , ma sono sempre stato attratto dal fascino del volo a vela (ogni tanto mando su l'Easy Star e volo in termica per puro relax).
Dato che sono anche appassionato di montagna, ho visto che nel database dei pendii non appare ne la zona della Faverghera, sull' alpe del Nevegal (BL) e nemmeno quella dell'ex base militare nella zona del Pizzoc, sul Altipiano del Cansiglio (TV).
Soprattutto quest'ultima mi sembra ideale per lanciare, in considerazione di una grossa spianata ricoperta da prato che renderebbe meno traumatici gli atteraggi.
D'estate inoltre funziona pure un rifugio, gestito da ragazzi di Mestre (come me) dove con poco di mangia e ... si beve:lol: !
L'area è facilmente accessibile in auto (ed in camper).
C'è qualche motivo per cui queste zone non sono menzionate (dato che i veneti le conoscono di sicuro) ?
E se qualcuno ci vola sarebbe così gentile da farmi un fischio?:fiu:
A casa ho anche un Omei ed un Pilatus B4, ma credo che quest'ultimo sia ancora troppo impegnativo per i miei pollici.
Ciao e grazie.
ravenlinux2000 16 aprile 07 19:01
noi andiamo a CAMPON D'AVENA..sopra feltre..passata la birreria pedavena si sale al croce d'aune e in cima si segue per il monte avena...
se passi alla domenica ci trovi li...cè un bel campo enorme..dove ti puoi divertire anche con l'easystar..
per il pilatus..:wink: auguri!!se è quello da 2 metri..ne abbiamo sfasciati 2 per lo stesso motivo:1 2 3 STALLA!!!:lol: <_<
twentynine 17 aprile 07 01:19
Originalmente inviato da Nikki
Ah si si che c'è un buon motivo!
Se non me lo segnalate non posso girare tutta italia a cercare pendii da inserire nel database...:P
Vai nel thread apposito e compilameli che poi (con calma) li aggiorno...
te ne sarò grato!
Baibai.
Peppe46 17 aprile 07 01:25
Go volà anca sora Marostica ma non me ricordo mia el posto presiso...
:P
Nikki 17 aprile 07 09:27
Originalmente inviato da twentynine
te ne sarò grato!
Baibai.
Ok, ma prima di darti le coordinate voglio recuperare qualche foto.
Sinceramente il mio quesito dipendeva anche dal fatto che non ho mai visto nessuno volare li, tranne quelli "veri".
Ciao, Max.
pitlor 17 aprile 07 09:36
Ciao, Max.
Se volano i Parapendii e i Deltaplani è certo che puoi farlo con un arnese che ha 2mt di AA ed un efficienza/portanza anche superiore a un parapendio
Ehstìkatzi 17 aprile 07 09:56
Ciao e grazie.
Grande Capo ricevuto seguente messaggio da amico di Verona:
Ciao a tutti,
giornata mitica Sabato sotto la pineta del Viola. Forse la migliore che abbia mai sperimentato su quel prato!!
Vento da ENE, intensità fra i 15 ed i 25 Km/h. Temperatura 20°. Sole e cielo blu limpidissimo. Una “Cavalcata delle Valchirie” con il caldo ed il sole… Mai visto prima!! Lancio dello Stingray a mano. Flap abbassati di 15° e modello sollevato in aria dopo due passi!! Uscita diritta e poi, con un pelo di cabra, salita diretta a circa 150-200m.
Ho volato ininterrottamente per due ore e dieci minuti. Sono atterrato per esaurimento… del pilota.
Il vento era perfetto, lineare e senza la minima turbolenza. Grandi termiche sulla vallata esattamente di fronte al punto di pilotaggio. Ho fatto di tutto. Looping diritti e rovesci, otto cubano, frullini (tanti), tonneau normali, lenti, in quattro ed otto tempi, consecutivi, da una parte e dall’altra consecutivi. In salita, normali ed in più tempi. Mezzo looping, mezzo tonneau ed un looping rovescio completo consecutivi. Fiesler, schnaider e volo rovescio… Il tutto in modo quasi continuo.
Ma il momento più bello è stato quando, dopo un passaggio rovescio veloce sul prato, sono uscito ancora sotto-sopra. Ho continuato a volare in dinamica in questo modo per un po’ a circa 50m ed un rapace, forse una poiana, è spuntato dalla pineta e si è affiancato al modello. Abbiamo volato in questo modo forse per un minuto con un paio di otto completi, il modello rovescio e l’uccello che lo seguiva a poca distanza… Blu, rosso, bianco e bruno ravvivati dal sole… Silenzio, ma era come se ci fosse della poesia nell’aria…
Ho cercato di fare anche qualche cerchio a tonneau ma non sono riuscito a chiuderli. Disallineamento pilota modello…
Dopo più di due ore sono atterrato, al secondo giro, a 10 m completamente appagato. Ho recuperato il modello e sono sceso beato come non mai… Senza cattiveria, spero di farvi venire un po’ di sana invia.
Ieri sono andato a camminare sul Baldo, ho visto con gli occhi delle termiche stupende nel posto che conosciamo. Sabato prossimo vi andrebbe di salire al Chierego con gli impianti?
Dopo queste note posso cominciare a lavorare con lo spirito sereno.
Ciao,
Ehstìkatzi
f.alberto 17 aprile 07 10:08
Originalmente inviato da pitlor
L'easystar dovrebbe essere 1.40 di AA.
Nikki 17 aprile 07 10:18
1 Allegato/i
[Per quelli veri, intendevo gli alianti...
Inserisco tre foto fatte dal Pizzoc, il salto non è da poco ed è orientato verso sud, quindi generalmente ci sbatte lo Scirocco (quello in fondo è il mare, a circa 70 Km.!).
In una delle foto sullo sfondo si vedono le antenne dei ripetitori TV ubicate sul Col Visentin (Nevegal), gia citato nel primo post.
Se ritenete opportuno inserisco il resto dei dati.
Allegato 34623
TRUCETA 17 aprile 07 11:20
io ci volo sul Pizzoc
1 Allegato/i
Allegato 34623
Ecco una foto del BREZZA di Cuccolo sul prato del Pizzoc ( mi è restata solo questa- vedi su questo forum:"IL BOSCO DEI MODELLI"-).
Non so se prima di me ci sia andato qualcuno, tuttavia è da parecchi anni che frequento il Monte Pizzoc e modelli -oltre il mio e quello di Gianluca1-non ne ho mai visti.
Il lato che indichi tu è quello buono, verso SUD.
Si lancia sulla spianata che c'è in cima, lato sinistro (dove sotto si vede il rifugio).
Tra le varie uscite ne ricordo una in cui il vento di 20 nodi ci ha fatto divertire facendo passaggi da Dinamic Soaring, tali che il "BREZZA" fischiava come una turbina!
Si atterra alle spalle da dove si lancia (la spianata che hai visto) e in caso di emergenza su quella sotto.
Li ho volato con il BREZZA di Cuccolo da 2,70 m e qualche volo con il Ventus 2c di Baudis.
Secondo me è un posto da "Temerari" ma divertentissimo.
Il prato è ingannevole perchè non è tutta erba come sembra ma anche pietre.
A volte ci si trova circondati da greggi di pecore (il pastore viene da Marghera) e la cosa è divertente -casomai si atterra sulla morbida lana!- :icon_rofl
Nicola
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:38.
