-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   EG e Himax (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/49183-eg-e-himax.html)
guizzo 07 marzo 07 19:30
EG e Himax
Ciao a tutti, vorrei montare sul mio Easy Glider l'Himax 2816-890 e mi chiedevo se qualcuno può indicarmi l'elica giusta per questa accoppiata, se poi, visto che ci siamo (e che il modello è al campo e al negozio ci dovrei andare prima), se qualcuno sapesse anche la misura dell'ogiva (albero motore di 4mm) sarei proprio a cavallo :lol: .
Come montaggio avevo pensato al modo tradizionale facendo un'ordinata tonda, come vedo che hanno fatto più o meno tutti, anche se, il supportino motore che danno per l'arcus avrebbe il diametro giusto B) ma chissà se come incastro andrebbe bene anche per l'EG e soprattutto se è reperibile staccato dal modello e dal kit...
Se qualcuno ha idee sono ben accette, intanto grazie mille.
Massimo.
lapo92 07 marzo 07 19:48
come immaginavo-_-
ciao cmq secondo me è un bel motorello (ne avevamo parlato al campo) e come caratteristiche è ottimo, com elica una 11x6 graupner cam folding prop va benissimo, le ogive immagino che le MP JET vadano bene ma ho visto uno scasso sull'albero che sinceramente mi farebbe pensare a un suo mozzo (adesso vedo se esiste o no:unsure:) per il diametro dell'ogiva non c'è problema, tagli il pezzo si schiuma chiamato muso utilizzando un foglio tagliato tondo del diametro che vuoi e facendu una riga tutt'intorno stando attenti alle incidense, come diametro 32-35 mm te li consiglierei, la schiuma ha bisogno di spessore:(
ok ok vado a vedere se esiste un mozzo "himax":icon_rofl
edit: non c'è:fiu:
guizzo 07 marzo 07 20:00
Originalmente inviato da lapo92
come immaginavo-_-
edit: non c'è:fiu:
E bella Lapo!!
Tu dici 11x6? avevo letto che per eliche non ripieghevoli bisognava stare su una 10x4.7, hanno caratteristiche diverse quelle ripieghevoli o cosa?
Massimo.
lapo92 07 marzo 07 20:33
Originalmente inviato da guizzo
E bella Lapo!!
Massimo.
diciamo che, facendo un paragone materiale con le APC è provato che le SF ciucciano molto di piu delle Eletric: confrontandole salta all'occhio la loro forma, piu filante e "leggera" nelle E e piu a mo di "motore a elastico" le SF. le ripieghevoli quindi, piu somiglianti alle E,presumo abbiano caratteristiche simili e una 11x6 ce la metterei:) . a perità di dimensioni le cam folding prop offrono a mio parere piu prestazioni delle SF e quindi piu simili alle E, ma sono anche relativamente "leggere" da tirare, in quanto hanno poca superficie e quindi poca "paletta" che il motore si deve portare a spasso.
chiedo agli esperti se quello che ho detto è giusto sulle eliche e aerodinamica!
batman 08 marzo 07 12:10
Le eliche pieghevoli da 4.5 di passo non esistono, salvo per diametri non oltre i 7".
Una 11x6 con 3 celle assorbe circa 15A, che è il massimo continuo per il motore, usando lo Himax 2816/1220 con 3 celle si potrebbe tirare una 10x6 a 25A per 30 secondi o una 9x5 continua, la spinta ne guadagnerebbe.
Il 2816/890 è fatto per le 4 celle, dove puoi usare una 10x5 a 18A per 30 sec. con 1,1 Kg di trazione, con 3 celle lo sfrutti poco.
guizzo 08 marzo 07 13:07
Originalmente inviato da batman
Scusa Batman, non ho capito una cosa, anche tu consigli la 11x6? il fatto che il 2816/890 l'ho già e anche il pacco 3 celle.
Vorrei solo capire quale elica con pale ripieghevoli si può comparare a una 10x4,7 fissa.
Massimo.
batman 08 marzo 07 14:37
Massimo.
Quella che ci va + vicino è la 10x6, di ripieghevoli, o la 9x6, ma avrebbe meno trazione.
La 10x5, non la fanno.....
guizzo 08 marzo 07 18:14
Ok, grazie mille.
Massimo.
lapo92 17 marzo 07 19:59
ciao a tutti, oggi io e guizzo al campo abbiamo provato con la pinza amperometrica quanto assorbe l'himax con la 10x6 : 11 amp da fermo!
vai di 11x6 guizzo!!!!!
cmq il modello con quell'elica sale proprio poco, forse un po piu che col 400 ma ci cala poco (no dai, sale un po piu forte ma ripeto, mi aspettavo di piu)
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:05.
