-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   baudis (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/40867-baudis.html)
gmo78 12 dicembre 06 15:30
Originalmente inviato da abe77
Calcola che il Banana ha 19 dm^2 di superfice e un peso in odv tra i 550 e 600 grammi. Questo si traduce in 28/30 grammi/dm^2. Siamo molto distanti dai tuoi 40/50 grammi/dm^2 previsti. Non so come si comporterebbe l'MG06 con questo carico. Molto probabilmente sarebbe ancora più veloce ma bisogna vedere di quanto aumenta la portanza. Tieni presente che è un profilo molto sottile e quindi durante la costruzione devi prevedere opportuni rinforzi (leggi longheroni) per l'ala. Comunque il Trinity in versione F3F, fratello maggiore del Banana, usa lo stesso profilo ma caricato a 40 gr/dm2. Quindi ti devi aspettare un del modello "corsaiolo".
Accidenti il mio miniblade elettrico sta a 59g/dm^2 e quello da pendio a 50... Questo aliante che devo fare alla fine sarà sui 59 anch'esso, forse è meglio che mi tenga sull'rg15 7%
abe77 12 dicembre 06 15:34
Originalmente inviato da gmo78
Pesantuccio il Blade! Comunque l'RG15 è un profilo che va caricato parecchio quindi va bene così.
PS Se ti viene in mente di vendere il Blade da pendio, fammi un fischio.
gmo78 12 dicembre 06 15:36
A vendere non ci penso proprio (con quella fuso in kevlar-carbonio poi...), però a primavera voleremo insieme a Colle dell'Orso, quindi arma qualcosa di veloce!
abe77 12 dicembre 06 15:45
Ok. Ho in mente di realizzare un tuttala veloce (senza svergolatura) sulla base dello Tsunami di Marzocchi e un 2,5 metri sulla falsariga del Supra di Drela ma motorizzato con un piccolo brushless solo per portarlo in quota a poi termicare . Appena finisco la CNC inizio il taglio delle ali e per primavera dovrei averli finiti .
aardvark 12 dicembre 06 15:57
Allora ti ci stai divertendo parecchio, eh? Lo hai provato anche in versione electro?
Mi ci sto divertendo sì, anche se le condizioni qui non sono state proprio il massimo. In versione elettrica l'ho preparato con un phasor 15/4 e 8 KAN che avevo in casa. Non ho ancora avuto tempo di provarlo perchè mi hanno tolto una cisti la settimana scorsa in un posto un po'.... sgodevole <_< e sono fermo con il lavoro che si accumula :angry:. Non vedo l'ora di sentirlo fischiare B).
batman 12 dicembre 06 18:00
Originalmente inviato da aardvark
E lo Skorpion?
Ormai lo userai per i voli in relax.....:D
aardvark 13 dicembre 06 11:27
Originalmente inviato da batman
E lo Skorpion?
La slitta di piombo sta' arrivando, tenetevi forte B)B)!
Volevo utilizzarlo per provare qualche accenno di DS, visto che con la sua piccola superficie dovrebbe ballare poco. L'idea è quella di realizzare una sorta di Kinetic de noartri http://www.youtube.com/watch?v=5fYVJFVFOjs.
Vedremo!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:39.
