sacca portamodelli Oggi ho preso al LIDL una sacca da snowboard a 11eu. L'intenzione è di usarla per trasportare i modelli in pendio, in particolare quando c'è da camminare un po' per arrivare al punto di lancio. Non mi sembra affatto male e ad un prezzo molto ragionevole: leggermente imbottita, ha la cerniera doppia lungo tutto il fianco, bretelle per trasportarla a zaino, lunghezza più che abbondante (160cm), fibie interne per bloccare le ali, tasca esterna con cerniera (per le baionetta/ballast). In effetti è fin troppo lunga, ma basta piegare la parte di sotto e la si adatta alla lunghezza desiderata. Voi cosa usate per trasportare i modelli? ciao Davide |
Quasi quasi me ne vado a prendere una.... Ci vorrebbe la tasca esterna porta fusoliera... ma per 11 euro... quelle fatte apposite costano uno sproposito.... |
Pensate pure alle sacche per portare le canne da pesca...quella che uso io (per le canne appunto) ha le bretelle, 2 scomparitmenti interni separati ognuno con una propria zip. Inoltre ha 2 tasche esterne piccole con zip...diciamo che potrebbero servire per una mini-cassetta da accessori da campo con il minimo indispensabile. Unica cosa...internamente non ha i lacci per tenere ma volendo si potrebbero mettere. Costo 11 euro da carrefour della bristol color verde militare, ovviamente reparto sport |
Ho considerato anche quelle ma quando ero andato a comprarle avevano misure strane e la gobba per alloggiare il mulinello mi infastidiva. @davide: dentro ci sta anche una fuso cicciona tipo Swift? |
Anche io ho la sacca dello snow da usare in caso si trasporto modelli...ma di solito nei pendii dove volo basta tirare fuori il modello dalla macchina e volare....sono troppo pigro per mettere tutto nelle sacche, poi in macchina ecc. Altrimenti basta mettere le mamme/suocere/fidanzate a cucire un po' :shutup: |
3 Allegato/i allego foto così ci capiamo meglio la sacca è larga in piano circa 35cm (la pinza rossa misura 20cm) riesce a contenere ad esempio una scatola di sezione 30x10cm, e avanza ancora un cm o due nello spessore. la fuso dello swift credo ci stia ma dipende anche quanto ingombrano le ali. io credo che le fuso le metterò all'esterno, infilate in quei "ponticelli" di tessuto che si vedono in foto, ho cominciato ad allargarli rimuovendo alcune cuciture. da sotto non potrenno cadere perchè farò un risvolto alla sacca, che sarebbe troppo lunga per le ali che trasporto adesso (75-100cm ma cresceranno!) @cobra78 sacche da pesca le avevo guardate anche io, ma quelle che avevo visto erano tutte o troppo corte, o troppo strette, oppure troppo care! ciao Davide |
io uso con grande soddisfazione una sacca da pesca (10 euro) per il mio lift off clone. E' leggermente imbottita, ha le bretelle interne per fermare il pianetto di coda e l'ala (pezzo unico 190cm, esce di una 10 di cm ma fa niente) e una tasca esterna lunga dove infilo la fuso. Perfetta! Anzi, per un aliante da 3-3,5m con ali in due pezzi funzionerebbe ancora meglio, perchè attualmente l'ala unica non sfrutta tutto il volume a disposizione e straborda un pò, mentre un paio d'ali più piccole ci starebbero alla meraviglia. se volete facccio un paio di foto :fiu: |
le porta sci di decath |
1 Allegato/i L'anno scorso ho comprato un pezzo di telaccia leggera da farmi cucire a mo' di sacca. Dentro ci metto ali, fuso e varie, ogni pezzo nel proprio imballo con il millebolle. Per i piani di coda a V (interi, purtroppo) ho costruito un monumento in compensato, imbottito col solito millebolle; questo NON può entrare nella sacca!:rolleyes: |
Ottime idee ! Io uso il mille bolle e mi metto tutto sotto il braccio, ma che fatica... poi vado a volare in pendio con Celeste e lui non vuole camminare :old: Adesso cercherò anch'io le sacche porta sci/snowboard/canne da pesca. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:59. |
