-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Aliante Dg-1000 Hf_modell (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/31038-aliante-dg-1000-hf_modell.html)
eagleone 02 agosto 06 12:46
Ciao a tutti, stò completando un DG-1000 dell'HF-Modell acquistato un mesetto fà, nel frattempo guardando sui vari forum ho trovato opposte opinioni su questo modello.
C'è chi sostiene che vola benissimo, che le ali sono rigide e non stalla assolutamente e chi sostiene esattamente l'opposto affermando addirittura che il modello viene venduto con l'incidenza alare errata.
A questo punto ho deciso di affidarmi alla vostra esperienza e quindi chiedo aiuto a chi lo ha provato o lo possiede e lo utilizza regolarmente.
Premetto che la mia e la versione con ali in obece e l'uso che ne farò sarà principalmente di volo in pianura dato che dove abito non ci sono bei pendii anche se quando possibile lo utilizzerò in pendio.
Spero che mi possiate aiutare anche perchè prevedo di collaudarlo tra due settimane e non vorrei tornare a casa con il modello distrutto. Altra cosa ho sostituito la baionetta in acciaio (econdo me esageratamente pesante) con due tondini in carbonio inseriti uno sull'altro visto che non ne ho trovato uno pieno, cosa ne pensate che sia sufficentemente resistente?
matrix83120 02 agosto 06 13:07
c'è un post che parla proprio di questo prob ma sul 600 non sul 1000 se lo trovo lo linko
marcoangions 02 agosto 06 13:08
Hai letto il mio post ?
Ciao,
non voglio scoraggiarti..:unsure: .. ma leggi il mio post di ieri sul DG-303 HF. Ho un amico che ha il modello come il tuo. Diciamo che il DG-1000 vola un pochino meglio del mio. A detta dei GURU degli alianti che orbitano intorno al mio campo volo il problema è proprio HF. Ora io e il mio amico stiamo pensando ad alcune facili modifiche da apportare ai due modelli... ti terrò informato.
Per la baionetta, una volta ne ho visto una realizzata come hai detto ma il tondino in carbonio è stato "riempito" con dei fili in carbonio inseriti a forza (raddoppiandoli e tirandoli con un filo di nailon) e resinati.
Considera che il risparmio di peso su questi modelli potrebbe rivelarsi deleterio per le qualità di volo. Io sul mio ho aggiunto due etti sotto la baionetta (originale). Prima di questa aggiunta il modello andava a foglia morta!!
matrix83120 02 agosto 06 13:09
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=30966
eccolo
corj63 02 agosto 06 16:33
Ciao EAGLEONE .Io ho il 1000 da 4 anni e volo regolarmente sotto traino quasi sempre e pendio occasionalmente,e va'che è una favola,bello caricato "4.400" se non sbaglio siamo ad 80gxdmq,e se trova una una termica non si sdegna di cavalcarla di sopra.L'unico consiglio che ti posso dare controlla bene il DL e CG.Vedrai che ti diverti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
marcoangions 02 agosto 06 18:14
Originalmente inviato da corj63
Ciao,
scusa se approfitto.
Mi sai dire qualcosa su distanza CG dal bordo d'entrata e al limite quanti gradi hai di incidenza ?
corj63 02 agosto 06 21:06
Originalmente inviato da marcoangions
Ciao,
Ora non ti so dire di preciso i posizionamenti precisi,sono partito dai valori indicati da scatola e ci ho lavorato sopra ,togli-metti-togli-alza-abbassa-alza,conclusione CG avanzato(non troppo) e il piano orrinzontale a cabrare(qua' parliamo di millimetri) e 15-20 voli prima di essere sodisfatto.Comunque quando lo monto sapro' essere più preciso.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
