Dg600 Tangent Sto completando un DG600 CARBON MASTER della Tangent, sono alle prese con il bilanciamento e i settaggi dei comandi, ci sono le istruzioni, d'accordo, ma vorrei qualche consiglio da chi già ci vola. A proposito di istruzioni, dicono di sistemare il C.G. a 100mm dal bordo di attacco alla radice dell'ala e di dare un grado di incidenza relativa tra ala e timone, mi pare adir poco azzardato! Inserita la geometria dell'ala nel programma di calcolo CME, risulta che con quei 100mm il C.G. sta al 54%, mi pare esageratamente indietro. A naso direi che un 35 max 40% con un paio di gradi sarebbe più "normale". Grazie Ciao |
ciao, chiedi a niko 206 ;) |
Io farei così per controllare: Segna il baricentro al 35% all'attacco dell'ala, segna il 35% alla punta dell'ala e mettilo a metà dei due... se anche così sei lontano dai 10 cm non so più cosa dire. Claudio |
Dg600 Grazie, contatterò Niko206. In effetti la corda all'attacco è di 210mm. Da tempo uso un programma, CME, inserendo le corde, le lunghezze dei pannelli, le varie frecce e la posizione del C.G. in mm si ottengono i seguenti dati: superficie, allungamento, corda media aerodinamica e posizione del C.G. in percentuale. Mettendo tutti i dati dell'ala del 600 nel programma si ottiene appunto il C.G. al 54% troppo indietro secondo me. Ciao |
Ho appena misurato il mio, Io volo con il baricentro a 74 mm. dal B.E. Spero di essere stato utile. |
10 cm non sono il 54% secondo me c'è un errore sui dati che hai inserito sul programma. Se la corda all'estremità è 8 cm starebbe a 2,8 cm. Se il disallineamento tra la centina d'attacco e la centina d'uscita è di 9 cm+ 2,8 sei a 11,8-7,35 il tutto diviso 2 fà 2,225 che aggiunti ai 7,35 fà 9,575 (come baricentro medio tra l'attacco e l'estremità). Non mi prendere per matto stò ragionando a braccio, ser poi consideri che il DG monta i nuovi profili HQW che dovrebbero avere un baricentro abbastanza arretrato, io mi fiderei della Tangent... Ciao. Claudio |
Dg600 Tangent Se ti prendi la briga di guardare nel forum tedesco RC-Network - Magazin trovi tutto l'arcano. La Tangent non si è sbagliata, ma il centraggio da lei indicato è per "pollici d' oro" Quasi tutti volano tra i 75 e i 90, ma pare che 100 sia una goduria (ovviamente ho cercato di interpretare il traduttore, se uno conosce la lingua.....moooolto meglio). Calettamento tra 0.5 e 1.5 "secand cunforme" Ciao giobalde:rolleyes: |
Mi sembra che il DG600 tangent usi un profilo RG e la corda all'estremità e' 75 mm, |
Claudio |
E il modello e' sostanzialmente neutro nella prova del'affondata. Mi viene difficile pensare che si possa volare con baricentri tanto arretrati |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18. |
