-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Blade x-models (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/17609-blade-x-models.html)
MAX75 04 gennaio 06 16:30
Blade x-models
Ciao Ragazzi, come tutti i modellisti sono sempre alla ricerca di modelli nuovi.
Vorrei chiedervi dei pareri sul Blade della X-models. Mi ha sempre affascinato e in effetti ho preso il cugino Whisper. Ora vorrei un modello più veloce e con i flap per un utilizzo migliore...e pensavo proprio al Blade quello da 1.9 di apertura, molto probabilmente la versione piu' versatile della famiglia Blade. Cercando sul web ho trovato su e-bay uno usato:
http://cgi.ebay.it/Blade-1-9-Xmodels...QQcmdZViewItem
Cosa ne pensate? il prezzo mi sembra buono...anzi ottimo è compresivo di servi e batterie...
Che mi dite?
Grazie e Ciao da Max.
simone76 04 gennaio 06 16:44
Originalmente inviato da MAX75
Che mi dite?
Premesso che non comprerei mai un modello usato senza toccarlo con mano, direi che il blade è un ottimo modello!!!!!!!!!!!!!!!!! Certo non adatto se cerchi un acrobatico puro (coda a V, fusoliera a manico di scopa ed un certo diedro alare) e nemmeno un galleggione (profilo sottile, carico alare), ma è un compromesso eccezionale. Da avere!!
Ehi, un attimo... ma quello lo vende l'amico Roberto :P
frequenta questo forum, vedrai che si fara' vivo lui...
Simone
akitainu 04 gennaio 06 21:48
Ciao Max e ciao Simone ( hai provato il ghigol ? ).
Io non intendo parlare del mio modello, per evitare l' "ebay spam". ma del Blade di cose da dire ne ho molte.
La differenza fra il wisper e il blade è il tipo di volo che intendi fare.
Per ricongiungermi all'ultimo numero di VEntus, ed esagerando, si potrebbe dire che uno è un "galleggione" l'altro è un "missile"...
Ma poi alla fine non è cosi vero, nel senso che con poca condizione, il blade se la cava egregiamente, ovviamente in tal caso il wisper se la cava meglio.
Cmq, con poca condizione stai su, non viene giu come un sasso, a meno che tu non abbia versioni "pesanti".
Il bello pero' è quando la condizione migliora, e da scarsa diventa "accettabile". In questo caso il blade inizia a dare il meglio di se stesso, permettendoti ottime velocita, passaggi veloci sul pendio, tonni e luppi infiniti. Inoltre se la condizione cala...picchia il modello...fagli prendere velocità e tranquillo che rientri di sicuro, con quello che ti restituisce in quota... oppure scappi veloce alla ricerca di un'altra termica.
Se poi la condizione diventa "buona".... allora le soddisfazioni aumentano, e diventa superdivertente e veloce. fischiando a destra e a manca...
Infine, se diventano eccessive.....bhe, a quel punto dipende da quanto sei caricato, perche in alcuni casi diventa troppo "leggero" per la condizione super forte.
Quindi...se vuoi volare tranqui, con condizioni tranqui vai di wisper....
se invece vuoi cominciare a provare l'ebrezza della velocità... bhe il blade è il passo successivo naturale.
Attenzione pero!!!!.... e qua mi rifaccio al mio articolo di modellismo, dedicato al BladeXl..... se ti abitui ai modelli veloci....poi gli altri ti sembreranno sempre troppo lenti. Diventa una droga. :rolleyes:
ciaoo e buoni voli.
roberto
frank 04 gennaio 06 22:11
Il blade è un grande modello, non mi stanco mai di decantarlo! E' il modello da pendio più versatile che conosca, si adatta a condizioni diversissime!
Non trovo affatto che sia impegnativo da pilotare, anzi è preciso e pulito e con aria sufficientemente laminare vola "senza mani". E' veloce, ma se usi bene il butterfly rallentare e atterrare non rappresenta un problema.
Quasi indispensabile una radio in grado di gestire l'ala con quattro servi, almeno in termini di profilo variabile e butterfly.
Francesco
simone76 05 gennaio 06 00:11
Originalmente inviato da akitainu
No, troppo dispersivo sono.....
riguardo al blade, voglio decatarne un po' le doti anch'io: l'amico Patton ci ha fatto le prime esperienze in F3J, portandolo anche in gara (!). Anch'io grazie alla pazienza di Gene l'ho verricellato, facendomi un voletto di 6 minuti con cavo da 100m. Quindi galleggia, ma non è un galleggione... nel senso che va pilotato abbastanza.
Poi ho cominciato ad usarlo in pendio... seriamente intendo: vari rinforzi, diedro longitudinale ridotto e, soprattutto, ballast fisso in ala e rimovibile in fusoliera per un peso i.o.v. prossimo ai 2Kg: un missile. Il modello rimane piuttosto sincero anche con condizioni moderate, ma quando viene lanciato in velocita', "buca" il vento che è un piacere. Immaginatevi un'affondata di 200m col vento in coda... roba da lasciare a bocca aperta anche i vecchi draghi del pendio..... Io il blade 1.9 lo vedo adatto proprio a questo tipo di volo, per un modello veramente all around forse è meglio puntare decisamente alle versioni piu' grandi. Il piccoletto, pur eccellendo in tutto, nasce per la velocita' pura.
ciao!
Simone
MAX75 05 gennaio 06 08:25
Grazie ragazzi per le vostre delucidazioni.
Quindi ho capito che è il modello per tutte le condizioni, basta lasciarlo andare e caricarlo in caso di forte condizione... bene come pensavo un OTTIMO modello!
Per il fatto dell'usato, penso che Roberto non sia contrario a farmi toccare con mano il modello, quindi non vedo il problema... al massimo se non funziona glielo fiondo nel salotto di casa passando dalla finestra:shutup: a parte gli scherzi, "chi non risica non rosica" quindi perchè non provare, a quella cifra ci comprerei solo i servi.
Grazie e Ciao da Max !!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:15.
