Ciao ancora, visto che fra di voi c'è gente che mangia pane e profili vorrei provare a darvi delle coordinate ed avere indietro il nome del profilo esatto: Coordinate of the "custom airfoil" X Yi Xe 0 36.00 36.00 5 28.00 45.00 10 25.00 50.00 20 20.90 57.80 30 17.90 64.30 40 15.40 69.80 50 13.50 74.60 75 10.30 84.50 100 7.90 92.60 150 4.40 104.00 200 2.00 111.90 250 1.00 116.95 300 0 119.20 350 0 120.00 400 0 118.95 450 0 115.80 500 0 111.00 550 0 105.00 600 0 99.00 650 0 91.00 700 0 81.00 750 0 69.80 800 0 57.10 850 0 44.00 900 0 30.50 950 0 16.30 1000 0 1.00 oppure meglio credo sia il .dat 0.000000 0.0010000 0.050000 0.0163000 0.100000 0.0305000 0.150000 0.0440000 0.200000 0.0571000 0.250000 0.0698000 0.300000 0.0810000 0.350000 0.0910000 0.400000 0.0990000 0.450000 0.1050000 0.50000 0.111000 0.550000 0.115800 0.600000 0.118950 0.650000 0.120000 0.700000 0.119200 0.750000 0.11695 0.800000 0.111900 0.850000 0.104000 0.900000 0.092600 0.925000 0.084500 0.950000 0.074600 0.960000 0.069800 0.970000 0.064300 0.980000 0.057800 0.990000 0.050000 0.995000 0.045000 1.000000 0.036000 0.995000 0.028000 0.990000 0.025000 0.980000 0.020900 0.970000 0.017900 0.960000 0.015400 0.950000 0.013500 0.925000 0.010300 0.900000 0.007900 0.850000 0.004400 0.800000 0.002000 0.750000 0.001000 0.700000 0.000000 0.000000 0.000000 Se poi qualcuno mi spiega come inserire questi dati in "profili2" ed averne un disegno delle centine, la prossima volta non vi rompo e faccio da me.... Grazie a tutti!!!!! |
In quanto a riconoscerlo... mi fai venire in mente Matrix... in cui guardando il monitor vedevano la realtà virtuale leggendo i numerini che scorrevano..... mbeh, spero che nessuno sia ai livelli di riconoscere un profilo dalle coordinate... può darsi, ma io di sicuro no.... è già tanto se riconosco i nomi dei profili .... :lol: |
Comunque è un profilo modificato (mod), la parte posteriore dell'intradosso è piatta dopo il massimo spessore, classica modifica che si fa per usare profili concavi in ali centinate. |
Grazie mille! E come disse Confucio: "Dai ad un uomo un pesce e lo sfamerai per un giorno; insegnagli a pescare e sfamerai lui e la sua famiglia per tutta la vita!" :wink: |
1 Allegato/i ciao, ho fatto un file .dat con blocconote inserendo nella prima riga il nome e nelle successive le coordinate, facendo un copiaincolla in modo che la prima coordinata sia 1 0 e l'ultima anche. quindi in profili2: profili>archivio>importa>importa dat il problema è che è risultato specchiato con BE e BU invertiti. non so se c'è un modo in profili2 per specchiarlo... ribaltarlo "a mano", ovvero con excel, non mi sembra molto facile visto che la spaziatura su X non è uniforme. allego il file che ho dato in pasto a profili, anzi lo rinomino .txt che .dat non si può. ciao Davide |
ho visto solo adesso la tua risposta, in effetti inserendole manualmente dovrebbe essere più palloso ma dal risultato sicuro :wink: davide Citazione:
Da ciò che si può vedere dalle coordinate (e già DoC ha notato che è un piano convesso. Diventa sempre più bravo questo ragazzo) è, appunto, un piano convesso dello spessore del 12%, con punto di spessore massimo al 35%, simile (solo simile) al Clark Y. |
Ora che lo dici noto anche i dati che hai estrapolato.... non ci avevo fatto caso..... :unsure: |
Dico la mia ? Ma si dai, dopo cotanto sfoggio di conoscenze............. :P |
Prova a mettere un righello sotto al 387 e vedrai. |
E' sicuramente un modificato, e la parte piana vicina al bordo di uscita è dovuta solo ad un "trucco" per facilitare il taglio delle ali e dare il giusto svergolamento alle ali. In pratica, dopo avere tagliato le ali o le centine e finito le ali bisogna tagliare via due porzioni trangolari delle estremità (tringolo rettangolo con ipotenusa di 30 cm ed altri lati 8cm all'estremità alare e il bordo di uscita ). poi si prendono le due porzioni e si scambiano (dx a sx e viceversa) in modo che risulti uno "svergolamento" di circa 3° E' un profilo per ala volante, tipo zagi o simili... Che ne dite? vale la pena fare un prototipo? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:44. |
