Toroidi Si, Toroidi No? Per la prima volta mi trovo a costruire un modello in cui andrà una ricevente in 2,4gh (negli altri ho sostituito la RX senza pormi il problema). DOMANDA: con la 2.4 servono i filtri sui cavi lunghi? Grazie Lele |
meglio abbondare che deficere |
Non ho 2.4 ghz , quindi non sò. sò solo che + collegamenti+ eventuali probabili problemi, quindi........... |
ora che ci faccio caso, mi hai copiato l'avatar! Copione!!! |
Scusa ma questa che i Toroidi rallentino i servi dove l'hai letta ?? :unsure: E quali sarebbero sti filtri + seri ? Intendi forse le centraline ? La frequenza di trasmissione, che sia 2.4GHz o 35MHz, c'entra ben poco coi disturbi che si propagano lungo i cablaggi ... :uhm: Antonio. |
puoi spiegarcelo? |
bòò non mi risulta a mè che rallentino i servi, io ho parecchi modelli con almeno 3 torodi su ogni modello, ho mai notato rallentamenti, i toroidi servono a bloccare la rf, e sopratutto a neutralizzare i segnali rf che potrebbero giungere ai cavi lunghi a cui sono collegati, i quali cavi, potrebbero comportarsi da antenna e inviare segnali spuri all'rx...con il toroide, vicino all'rx, questo non dovrebbe avvenire, il toroide si comporta in questo caso come un induttanza, uso il condizionale in quanto a volte stì segnali malefici posso anche bypassare il toroide... |
Se dico TUTTI, è perchè grazie al suo principio di funzionamento, "Azzera" ogni segnale spurio lungo il cablaggio !:uhm: Se eventuali spurie fossero ancora presenti a "monte" del filtro (ovvero lato RX), ci sono solo 3 possibilità : - o il filtro non è fatto come si dovrebbe, - o le spurie non sono captate dai cablaggi a valle, - o la Ricevente ha scarsa reiezione e selettività. Tutte le riceventi di buona qualità, e di una certa fascia di prezzo sono escluse dall'ultimo punto, indipendentemente dalla marca .... :rolleyes: Nota: il Filtro DMC è bene che sia "accoppiato" con Filtro Differenziale, ovvero basterà che tutti (e dico tutti) i cablaggi siano fatti con i fili attorcigliati "in style Refe".B) Sono possibili ulteriori complicazioni riguardo ai modi di realizzare filtri differenzialli sui cablaggi, ma non sono per lo+ ininfluenti, ne convenienti. Il semplice attorcigliamento "a refe Style" sarà + che sufficente per attenuare "tutti" i segnalil spuri indesiderati.:rolleyes: Antonio. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:42. |
