-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   Vorrei costruire un aliante semplice semplice (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/106519-vorrei-costruire-un-aliante-semplice-semplice.html)
Redeagle 16 ottobre 08 17:58
Ciao a tutti sono nuovo di questo forum mi sono imbattuto qui perchè stavo cercando un modo per potermi costruire un modellino di aereoplanino in legno e cosi ho deciso di registrarmi
Ho girovagato un po per il forum ma nn ho trovato nessuna guida k potesse aiutarmi(è probabile che nn l'abbia trovata) quindi mi rivolgo direttamente a voi chiedendovi come costruire un semplice aliante non troppo grosso che però sia stabile,ho letto poco fa che come materiale si usa il balsa, un legno leggerissimo solo che non so da dove partire ne come fare. Vi ringrazio in anticipo
simone76 16 ottobre 08 18:01
Originalmente inviato da Redeagle (Messaggio 1165578)
passa un pomeriggio su un campo di volo e ti garantisco che starai col naso all'insu come un bimbo.... e toccando con mano ti chiarai un po' le idee. Poi come prima costruzione, meglio un kit (anche tutto legno) piuttosto che un disegno.
:wink:
Redeagle 16 ottobre 08 18:36
OK,allora mi cerco un kit,mentre se proprio volessi farmene uno di cosa dvrei essere munito?
paologiusy 16 ottobre 08 18:43
Originalmente inviato da Redeagle (Messaggio 1165638)
In ogni caso come minimo righello, squadra, matita e cutter da cartoleria, se non trovi il tagliabalsa.
Più la colla uhu-hart per cominciare, ma va bene anche il super-attack, senza sbatterti troppo .... :wink:
simone76 16 ottobre 08 18:49
...di idee chiare, manualita' e voglia/capicita' di arrangiarsi
:wink:
Redeagle 16 ottobre 08 19:02
A si certo ma il problema è un altro,ho già tentato a farne uno ma nn è rimasto molto in aria,direi niente, penso che l'aereodinamica che è importante e nn so come inclinare le ali in che moda fare la curvatura del busto e poi la grandezza delle ali in proporzione del corpo dell'aliante
paologiusy 16 ottobre 08 19:09
Originalmente inviato da Redeagle (Messaggio 1165684)
Qui stai parlando di progettarlo, non di costruirlo, è una cosa un pò diversa ....
Prova a leggere un pò qui ....
Stabilità di un Aeromodello :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Poi semmai se ne riparla .. :wink:
Redeagle 16 ottobre 08 19:13
EDIT
Grazie mille faccio un tentativo di costruzione
LONGFLYER 16 ottobre 08 21:08
Progettarlo ... meglio lasciar perdere! Montarlo ... è meglio! Se lo vuoi per lancio a mano o telecomandato, comunque una scatola di montaggio è meglio di un progetto da seguire con partenza da zero. Rimani in questo forum che troverai molteplici interessi per l'oogi e per il domani.
Ciao e buon lavoro.
Maurizio
Redeagle 16 ottobre 08 21:08
Ragazzi inizio a capirci qualcosa ma alcune cose nn mi sono chiare, per esempio che cos'è la corda alare, il centro di pressione, il fuoco del profilo? magari sapendo que potrei iniziare ad avere una base
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
