-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   calcolo CG e DL (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/101021-calcolo-cg-e-dl.html)
giulio_89 29 agosto 08 13:24
calcolo CG e DL
ho preso un modello in cui le istruzioni dicono di posizionare il baricentro al 30% della CMA
ora non capisco come calcolare la CMA visto che l'ala sembra essere leggermente ellittica, nemmeno l'incidenza dell'elevatore specificano(che è tuttomobile)
http://www.zoomglider.com/bigpic/0709281.jpg
i dati del modello
Wing span: 2095 mm
Length: 1175 mm
Wing Area: 32 dm2
Wing Airfoil: MH-30 mod.
Tail airfoil: HD 801
corda alla radice 250mm
corda all'estremità 100mm
differenza tra radice ed estremità 60mm
con questi dati mi viene fuori il baricentro ad 81mm però l'ala non è rastremata dritta
l'incidenza a quanto la metto? 0,5° può bastare?
Ste41 29 agosto 08 14:05
Originalmente inviato da giulio_89 (Messaggio 1082350)
Io farei così
Incidenza a 0 e poi arretro il baricentro fino a che non mi piace il volo :lol:
Ehstìkatzi 29 agosto 08 14:13
Originalmente inviato da Ste41 (Messaggio 1082450)
Io farei così
io invece farei così
CG al 30% e DL 1,5.
Non si capisce bene come sia l'ala in pianta,ma se il BU è più rastremato del BE,come sembra,puoi pensare che la linea focale ( quella del 25% delle corde) sia diritta.
Se prendi il 30% all'attacco,sarai un pò più indietro sulla CMA.
Non ci dovrebbero essere problemi.
P.S.
visto così ,a parte il profilo,ali e timoni sembrano presi,pari-pari,da XModel.
P.P.S.
Grande Capo
pensa
che
questa faccenda del DL=0 creerà parecchi problemi a quelli che volano in posti "tranquilli" e vogliono volare "normalmente".
Ste41 29 agosto 08 14:30
Originalmente inviato da Ehstìkatzi (Messaggio 1082465)
Grande Capo
pensa
che
Io lo preferisco anche in posti tranquilli :P
giulio_89 29 agosto 08 14:38
CG al 30% e DL 1,5.
P.S.
P.P.S.
Grande Capo
pensa
che
grazie Grande Capo dei tuoi saggi consigli... io mi aspetto un volo tranquillo quindi metterò 1,5° poi è un'attimo portare il dl a 0°
qui l'ala si vede un po meglio http://static.rcgroups.com/forums/at...1-100_0061.jpg
per Ste41: il Dl a 0° a me è stato detto da un costruttore di alianti di evitarlo sempre perchè porta instabilità ad alte velocità o una roba del genere...
giulio_89 29 agosto 08 14:50
P.S.
infatti la ditta da cui ho preso il modello ( non so se lo costruisce o si limita a rivenderlo) si chiama FX-models:lol:
Ehstìkatzi 29 agosto 08 15:25
Originalmente inviato da giulio_89 (Messaggio 1082568)
Conosco Fabiano,ma non sapevo che vendesse anche modelli tutta fibra.
giulio_89 29 agosto 08 15:29
Originalmente inviato da Ehstìkatzi (Messaggio 1082653)
sii fabiano... li vendeva ad ozzano dentro l'hangar, io l'ho preso la.. dietro aveva anche modelli tipo hotliner
andreis 29 agosto 08 18:31
i dati del modello
Wing span: 2095 mm
Length: 1175 mm
Wing Area: 32 dm2
Edo,
Misura la pianta (corde, frecce, diedri) ogni tot, con tot grandi ferso la radice, e progressivaemente + piccoli all'estremità, 8 o 10 corde andranno benissimo.:huh:
Fai lo stesso per i pianetti, e misura anche quanto stanno sopra il piano delle ali.:o:
Inserendole in XFLR5 ti da automaticamente superfice, CMA e tante altre cosette...:wink: B)
Una volta fatto ciò si potrà simulare il comportamento del mudel al variare di CG, DL, peso, ecc...
Comincia a fare delle belle misurette, che una mano per inserire i dati ed aiutarti a fare le smulazioni non mancheranno di certo.:icon_rofl
Antonio.
PS: ma hai già cominciato a montarlo o è ancora li ?
giulio_89 29 agosto 08 18:48
Originalmente inviato da andreis (Messaggio 1082905)
Edo,
Antonio.
il mudel è già pronto bilanciato e settato con annesso programma radio epr il profilo variabile...:wink:
mi manca da attaccare i copriservi con lo scotch... domenica permettendo sono a Margone a collaudarlo
cosè XFLR5? dopo ti misuro l'ala ogni tot centimetri e provi a dirmi tu dove trovi il cg.. dai miei conti viene fuori 81mm dal BE
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:18.
