Vecchio 27 giugno 08, 12:28   #1 (permalink)  Top
safir72
Data registr.: 10-03-2006
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Dovresti specificare un pò meglio che tipo di modello e quanti servi hai a bordo e di che tipo.
Di solito i riduttori di tensione hanno scritto l'amperaggio massimo che possono sopportare e probabilmente il tuo non è sufficiente per il carico che gli hai imposto ........
Probabilmente quelli che hai avvertito non sono interferenze ma blocchi della ricevente per insufficiente alimentazione (tanto più fastidiosi quanto più sofisticata è la ricevente...).
Guarda bene le caratteristiche di assorbimento dei servi, fai la somma e tieniti mooolto abbondante ......
Francesco
Ciao non è un problema di assorbimento.. il riduttore che ho dichiarano circa 5A mentre sul modello avevo solo 4 servi micro da 9g.
La prova che ho fatto alimentando il modello con la lipo e riduttore a radio con antenna abbassata basta che mi allontano di 3-4 metri e i servi incominciano a muoversi a fine corsa mentre alimentando il modello con una batteria standard per avere gli stessi distuubi mi devo allontanare di circa 20m. Pertanto mi sembra chiaro che la colpa sia del riduttore da me utilizzato.
safir72 non è collegato   Rispondi citando
