Discussione: Regolatore volataggio
Vecchio 23 luglio 05, 11:33   #22 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
La difficolta'nel risponderti sta nel fatto che se non si ha una visione di insieme (soprattutto le specifiche corrente/tensione/potenza quali costanti, quali variabili, in che modo ecc...) si corre il rischio di proporre una tavanata inutile.
Intanto, anche ammesso di mettere su un raddrizzatore da circa 150V in grado di erogare fino a 1,1A con variazioni di tensione accettabili, non e' chiaro come deve comportarsi il carico. Cioe', un alimentatore non eroga 1A se il carico non lo richiede, a meno di non "imporre" la corrente (ampere) usando un generatore di corrente.
Ora, un trasformatore 230/140V da almeno 170..190VA di potenza puo'fornire tranquillamente 1,1A (se il carico li richiede), ma la tensione oscillera'tra i 140 e i 197V a seconda di quanta corrente si assorbe. I 150 V ci saranno solo ad un preciso valore di assorbimento, non saranno costanti come la tensione di una batteria o di un alimentatore stabilizzato ma avranno una ondulazione a 100Hz di almeno qualche volt, e il trasformatore stesso ne fornira' tanti di meno quanta piu' corrente gli verra' richiesta. Quindi ripeto che si, quel trasformatore puo' fornire cio' che chiedi, ma se quello che fornisce e' adatto o meno al tuo scopo dipende da cio' che c'e' dopo. E se per sfortuna cio'che c'e' dopo fa invece troppo affidamento su cio' che c'e' prima si ottengono solo valori sballati, da qualche parte deve esserci una stabilizzazione.
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
