Vecchio 26 giugno 08, 12:46   #5 (permalink)  Top
Gattiger_rosso
L'avatar di Gattiger_rosso
Data registr.: 16-01-2008
Residenza: TORINO
Ciao!
Scusate se non ho messo prima i dettagli..
Come giro ho un y240, il servo adesso non lo ricordo ma è un itek potente e veloce, uno che mi avete consigliato voi quando montavo il tutto, ma non ricordo il codice, so sol oche l'ho pagato 50 euro.. la radio è una optic6
Il problema non è la velocità del servo, perchè quando sono in hoovering e faccio la piroletta con lo stik della coda al massimo lui gira sempre lentamente come se non avesse spinta, pero' le palette si inclinano molto, l'escursione del servo arriva fino a fine corsa praticamente il rullino nel rotore va fino a battuta sia da una parte sia dall'altra dx sx.
Vi doco questo perche' provano un'altro eli ho visto che la coda è molto piu' reattiva e lo guido meglio, quindi vorrei portare anche la mai coda a quel livello di velocità. ho messo anche le palette piu' grosse ma nulla....
Devo configurare qualcosa nelal radio? ho provato anche a togliere l'avcs nel giro ma nulla...
Potrebbe essere dovuto al pignone originale che da trasmissione alla cinghia?
Nel modellismo dinamico..... Per ogni singolo movimento ci vuole impegno...
Gattiger_rosso non è collegato   Rispondi citando
