Originally posted by Romulus76@22 luglio 2005, 08:18 Perdonami... sarà la mattinata ...sarà che sono rinco ...ma non riesco a capire dove modificare lo schema, o quanto meno non capisco se aggiungere una nuova resistenza o modificare le altre.
Come calcoli Rload? Quali sono le R coinvolte nel calcolo?
Devo generare le seguenti correnti:
- 1300 mA
- 1500 mA
- 2000 mA
Io pensavo di aggiungere una nuova resistenza tipo "dip-switch" che elevasse la risultante R di quelle in parallelo. |
Ricavando dalla formula che avevo messo in funzione di Rload si ottiene:
Rload = Vref / Iload
da cui :
Rload = 0,961 I=1300mA
Rload = 0,833 I=1500mA
Rload = 0,625 I=2000mA
Attenzione pero' che questi valori non sono valori standard e dovrai cercare quello che piu' si avvicina al valore teorico calcolato, in piu' fai conto che queste resistenze hanno il dal 10 al 20% di tolleranza il che puo' voler dire che per fare il caso peggiore la resistenza da 1ohm che potrebbe andare bene per la prima corrente se in tolleranza potrebbe anche coprire il valore della seconda corrente che vuoi "programmare", quindi attenzione attenzione attenzione perche con le LIPO non si scherza quelle esplodono
Per l'utilizzo dei dip-switch ti ricordo che questi devo sopportare tutta la corrente che fluisce sulla resistenza che inserisci quindi occhio ai dati del dip-switch ed in particolare corrente MAX sopportata altrimenti rischi di cuocere tutto
Il mio consiglio e' di fare 1000volte attenzione e seguire/monitorare i parametri della corrente di carica delle lipo controllando periodicamente temperatura e eventuali rigonfiamenti oltre che la corrente non superi mai i valori consigliati per la carica.
Ps. devi agire sulle resistenze nella parte bassa del circuito in particolare quei valori calcolati fanno riferimento al sistema LM350 in configurazione corrente costante ;-)
Ciao Max
