Discussione: Batterie Ni Mh per RX
Vecchio 22 luglio 05, 10:29   #1 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Questa è una delle classiche "leggende metropolitane" che girano da quando sono uscite le Nimh, forse all' inizio vi possono essere stati dei problemi, ma si parla di 10 anni fa....
Le Nimh hanno una capacità più che doppia delle Nicd, in più hanno meno effetto memoria e restano in carica più a lungo, e si possono anche ricaricare senza scaricarle del tutto.
Hanno, è vero, minore amperaggio consigliato in scarica, ma questo vale per i motori elettrici di potenza, ed in ogni caso la scarica media di una batteria RX NON E' SUPERIORE A 1-1,5C.
Quindi sono più facili da gestire, e per l' utente medio del motore a Scoppio, che a malapena possiede un CB per le batterie della ricevente, che di solito è quello fornito assieme alla radio, questo è un problema in meno.
Una cosa da non trascurare, invece, è che essaendo questi CB a Corrente FISSA, se da manuale impiegano 12 ore per caricare la vostra 800 mAh, impiegheranno 36 ORE per caricare un pacco Nimh da 2400 mAh del medesimo peso e dimensioni, quindi state attenti su questo punto, soprattutto chi non mastica dell' Elettrico.
e se proprio avete paura delle vibrazioni fate un rivestimento di gommapiuma o di EPP o di quello che vi pare e bloccatele all' interno del modello come zavorra supplementare per bilanciare il modello stesso,.
Personalmente il mio consiglio, sia che vi siano batterie Nicd o Nimh, è quello di procurarsi un caricatore-scaricatore specifico, per avere una maggiore sicurezza sia per le batterie della Tx che per la Rx.
batman non è collegato   Rispondi citando
