Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 24 giugno 08, 08:42   #4991 (permalink)  Top
elyvent
Data registr.: 20-06-2006
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Io uso un HS55 e va bene..
Non è molto potente (5g), ma è veloce nei movimenti e quindi migliora il lavoro del GYRO, ovvio da non confrontare con GY401+servo digitale..
Diciamo che rispetto al servo di scatola lo senti più reattivo e veloce nel correggere..
Ricordati però che gira al contrario rispetto ai servi ESKY quindi se lo monti devi invertire sia da radio che da GYRO il movimento!!!
Invece per il piatto monto 3xSG90..
Sono economici, ormai in asta li compri a 5euro caduno, ma comunque molto meglio rispetto ai servi originali ESKY..
Molto più precisi e potenti, ovviamente sempre considerando che stiamo parlando di servi da 5euro..
Visto che chi ha acquistato il BELT ha optato per il rapporto qualità/prezzo mi sento di consigliarli..
Quoto.
Proprio ieri ho sostituito il servo di coda con un HS55 (ricordati di invertire la corsa del servo sia nella radio che nel gyro). Ho notato un miglioramento della risposta della coda in hoovering (pensavo fosse solamente una mia impressione, ma noto con piacere che è condivisa).
Appena sostituiisci il servo, molto probabilmente dovrai agire sul trim per riportarlo in equilibrio, se è richiesto un eccessivo spostamento del trim ti consiglio di agire sulla squadretta del servo per riportare il trim a zero, altrimenti il servo lavora male.
elyvent non è collegato   Rispondi citando
