Discussione: Potenziare moduli TX
Vecchio 24 giugno 08, 07:57   #50 (permalink)  Top
Mauro53
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Salve Mauro,
come detto nelle parti iniziali di questo 3d le mie esperienze dirette su moduli JR Propo (allora Rossi...) e Multiplex risalgono a circa il 1980/1982 e quindi oggi sono tutte da verificare però sarei molto ma molto sorpreso se leggessi +29 dBm (800 mW) in uscita dallo stadio rf di un radiocomando modellistico.
Salvo l'essere smentito da chichessia cn congnizione di causa (cosa assolutamente possibile) ipotizzo che la potenza riportata sia valutata come "potenza d'ingresso" (molto probabile) oppure "potenza effettiva irradiata" o ERP (poco probabile, fatti salvi i 2.4 GHz).
Nel primo caso si tratta della potenza assorbita dall'alimentazione dello stadio RF, che, considerando un rendimento non superiore al 30%, farebbe pensare ad un'emissione di circa 200 mW, che trovo più credibile.
Nel secondo caso si tratta della potenza emessa dallo stadio RF incrementata del guadagno d'antenna: questa cosa la vedo sicuramente possibile e probabile sui 2.4 GHz, dove in una spanna si riesce a costruire una collineare con qualche dB di guadagno, mentre la vedo proprio impossibile per le frequenze ordinarie, dove la "stilo" è certamente meglio del dipolo isotropico (modello matematico astratto) ma inferiore ad un dipolo elementare (la "madre" di tutte le antenne, nonchè l'antenna a guadagno "0" per definizione).
Se qualcuno potesse indicare la potenza assorbita dal modulo TX, letta con un normale milliapérometro, sarebbe un gioco da ragazzi desumere la potenza RF out.
Assolutamente d'accordo sull'inutilità del massacrare una radio facendo tarature "ad occhio" sul banco; come detto servono strumenti dal costo unitario a quattro zeri, altrimenti il risultato sarà uno zero solo, cioè un bel buco nuovo al campo di volo....
Renzo
Grazie ancora Renzo,
si, per gli 800mW il discorso è chiaro; ho solo citato una cifra già comparsa nella discussione.
Comunque allora se tu avessi l' analizzatore di spettro da quattro zeri lo collegheresti al TX come supponevo sopra, altrettanto un generatore al RX?
I professionisti e le case costruttrici a cui affidiamo i nostri radiocomandi lavorano con questo tipo di setup?
Curiosità di sopra e di sotto, sarò un po' più concreto.
Ho materiale in disuso sul quale potrei divertirmi a giocherellare, sottolineo materiale non destinato al volo perchè obsoleto; gli strumenti adatti non sono un problema, si tratta di surplus dell' azienda dove lavoro.
Se collego il generatore RF, se vogliamo anche modulato con alcuni kHz di banda, al posto dell' antenna RX, magari forzando l' adattamento con un attenuatore di valore conosciuto, controllo l' allineamento e poi risaldo l'antenna di impedenza sconosciuta va bene così oppure i professionisti possono fare di più?
Certo gli schemi elettrici non li ho, ma i nosti moduli con la loro architettura spartana parlano da soli.
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
