Discussione: Problema mx-12
Vecchio 22 luglio 05, 00:27   #5 (permalink)  Top
cast
L'avatar di cast
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Prov. di CN
Invia un messaggio via MSN a cast
Ecco cosa ho scoperto:
"Errore di backup
La memoria dei dati dei programmi forniti con la trasmittente
è protetta da una batteria al litio della durata di 5
anni che costituisce una protezione contro un eventuale
mancato funzionamento dell'accumulatore principale.
Se la batteria al litio si guasta, sul display viene indicato
"BACK ERROR". In tal caso è necessario sostituire
la batteria di backup al litio. Poichè tale operazione,
se effettuata non correttamente, può causare danni,
contattate il vostro rivenditore, che è il solo autorizzato
alla sostituzione della batteria."
Quindi c'è poco da fare, dev'essere un'esemplare difettoso, la rimando indietro sperando di non dover aspettare troppo per riaverla...... :
Che divertimento c'è ad essere normali?
cast non è collegato   Rispondi citando
