Discussione: building log Fox 2.8m
Vecchio 23 giugno 08, 21:15   #218 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
dalla prima domanda mi viene da pensare che tu non abbia l'utilissimo Dremel o analogo di sottomarca che per uso hobbystico va benissimo lo stesso...
puoi comunque fare una serie di fori ravvicinati da 2-3mm, poi fai saltare le linguette di fibra tra un foro e l'altro, infine rasi tutto a dovere con una limetta.
per i portabaionetta non so consigliarti per il meglio, mi astengo
Originalmente inviato da edo volante Visualizza messaggio
Ciao a tutti8ormai non segue più nessuno)! In questi giorni sto sistemando l'aggancio della cappottina. Finito questo, taglierò l'ordinata da mettere a metà tra coda e karman e sistemerò tutti i tiranti.
Però prima devo incollare i foderi per le baionette in fusoliera, e qui vi chiedo aiuto: Le baionette sono due, rettangolari. Ho in mente di fare due tagli nel karman, grandi come le BAIONETTE; è giusto? Come faccio i "tagli? H>o pensato di fare dei fori con una punta da 2 e poi boh...
Non poteva mancare però la cavolata: ho costruito il cassonetto portabaionetta, ma quando ho sistemato tutto, non mi sono accorto che un fodero era inclinato di un pochino rispetto all'altro. Ora, inserendo le baionette nel cassonetto, una, all'estremità opposta, è scostata di 1-1.5mm. Con un leggerissimo sforzo le due baionette si allineano. Butto via tutto?(solo il cassonetto)
grazie mille!
