Vecchio 23 giugno 08, 13:29   #4 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
ok, capisco, ma se metto il passo con una curva comunque da 0 a 100, tipo come ho ora 0 65 100 e i giri sempre a 100, anche con poco stick prende il volo! nel senso che anche a un terzo di stick con passo di diciamo 2,5 gradi mi trovo un frullatore da 2700 giri che sicuro non si abbassa tanto facilmente. o mi sfugge qualcosa?
Giusto, ma nel tuo caso, non avendo molti gradi di negativo, il primo punto del gas non va messo a 100, ma grosso modo allo stesso valore che hai per l'hovering. Se poi con i giri piu' alti l'eli tenta di alzarsi prima del centro stick basta abbassare il passo. E comunque un -4 gradi con lo stick abbassato li metterei, non si crolla come puo' sembrare
Ultima modifica di Claudio_F : 23 giugno 08 alle ore 13:33
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
