Vecchio 23 giugno 08, 14:15   #2 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
La configurazione che dici e' semplicemente una nuova fase normal, solo con piu' giri e meno passo, ma si perde il vantaggio principale dell'idle-up, cioe' quello di evitare pericolosi rallentamenti del rotore quando si abbassa lo stick (per fare una frenata o per non farsi portare via dal vento).
Idle up non significa necessariamente avere il passo zero a centro stick e tutto negativo con stick in basso, queste sono ulteriori "personalizzazioni" che si possono configurare se si vuole.
La mia prima configurazione idle-up era infatti identica alla normal, con la differenza che il motore girava sempre, e gia' questo ha reso il volo molto piu' stabile e prevedibile. Aumentare i giri lo migliora ancora in presenza di vento. Avere poi l'escursione del passo -11 0 +11 serve solo se si hanno ambizioni acrobatiche.
Non serve arrivare a 2700rpm, considerando che lo zoom e' anche abbastanza leggero, gia' a 2200..2300 per me dovrebbe fare un volato superbo.
Ultima modifica di Claudio_F : 23 giugno 08 alle ore 14:18
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
