Vecchio 23 giugno 08, 01:12   #3 (permalink)  Top
pessottino
L'avatar di pessottino
Data registr.: 23-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
io ho questo....spero ti sia di aiuto...ciao
Prima cosa devi andare nel menu giro della radio, assegnare uno swict che nelle 2 posizioni vada dal avcs > normal
fatto questo, senza collegare il servo al giro accendi il modello tenendo lo stick coda verso sx swiccia AVCS> NORMAL<AVCS>NORMAL entri in modalità programmazzione seRvo , vedrai che il led lampeggia
, a quel punto muovendo lo stick a sinistra e a destra gli assegni il tipo di servo che hai, vedrai che muovendo lo stick a sx per esempio il led lampeggerà una volta, e muovendo lo stick a dx lampeggerà due volte.( o viceversa non ricordo)
i lampeggi sono i seguenti, 1 flash i servi 1520u sec 9253,9254 ecc 2 lampeggi 9256,9251 eccc
dopo aver settato il tipo di servo swicta di nuovo tenendo lo stick nella posizione del servo desiderato. e poi spengi il modello
ora collega il servo al gyro accendi il modello e controlla che il servo sia impostato con un corretto reverse (IMPORTANTE PER IL PROSEGUO DEL SETTAGGIO) esempio stick a sx MUSO DEL ELY VERSO SX se ok procedere altrimenti reversare il servo dalla radio.
fatto questo spengiamo e riaccendiamo il modello swicciando si rientra in programmazzione, (questa volta ce ne accorgiamo perke il servo di coda farà dei movimenti da solo, ) entrati muoviamo lo stick a sx e il gyro automaticamente configura il reverse
swicciamo di nuovo e e vedremo il servo fare dei movimenti e poi posizionarsi in un lato, questo è il momento di dare il limite della corsa aumentando e diminuendolo tramite lo stick, trovato il limite che ci aggrada,
swicciaamo di nuovo, e lui si porrà per settare il limite opposto, incrementiamo o riduciamo di nuovo la corsa tramite stick e poi ri swicciare e abbiamo finito .
notare che trà un passaggio e l'altro l'avviso di settaggio ok, ce lo da il servo che si muove destra sinistra centro.
pessottino non è collegato   Rispondi citando
