Vecchio 22 giugno 08, 01:30   #7 (permalink)  Top
Aduken
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da enzocom123 Visualizza messaggio
per quanto ne so, devi regolare il minimo con la vitina adatta, la puoi trovare sulle spiegazioni, per quanto riguarda il rodaggio, la percentuale della miscela te la dovrebbe dare la casa costruttrice. Comunque vai al 10% e vai tranquillo, per almeno 1 litro di miscela. Fai il pieno al serbatoio e lascia la macchina accesa al minimo, procedi così per due pieni di serbatoio, al terzo pieno falla girare senza sforzarla e regolaci il minimo, tutto questo per circa 2 litri.
Strano che non gli hai consigliato di usare la mix al 5% sapendo le tue teorie sulla nitro....
Neanche gli hai chiesto che candela monta e spari subito la 10.....
hbk90x (bel nick) dai uno sguardo qui http://www.baronerosso.it/forum/auto...ml....comincia pure da sta pagina, indietro trovi solo cazzate
Consiglio: mix almeno 20%, candela n°6 fai 2 pieni belli grassi (falla sputare dalla marmitta la benza) sul piedistallo, poi fai due pieni a terra viaggiando piano sempre grasso, in modo che si lubrifichi il motore.
Finiti i 4 pieni comincia a smagrire la carburazione e a girare in modo graduale e ascendente.
Occhio a non smagrire troppo, falla sempre fumare dalla marmitta.
Consigli:
-dopo il 6° pieno cambia la candela che avra' sicuramente il filamento schiacciato dalla carburazione grassa e potrebbe rompersi.....e un filamento tra camicia e pistone non e' certo salutare
-compra un termometro a infrarossi x modellismo, ne trovi valido anche a 15-20€ e controlla sempre la temperatura durante il rodaggio e dopo ogni utilizzo....sopra i 130-140° cominci a rovinare il motore.
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
