Vecchio 21 giugno 08, 23:55   #2 (permalink)  Top
enzocom123
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Cool
Originalmente inviato da hbk90x Visualizza messaggio
Ciao a tutti!oggi con impegno mi sono cimentato nella prima accensione del mio nuovo automodello 1:8 off-road,dopo numerosi tentativi l'auto è partita,subito è salita di giri senza che io toccassi nulla!e frenando si è spenta.Ora mi chiedo,come posso farla calare di giri facendola stare al minimo?cosa devo regolare e quanto?premetto che devo fargli il rodaggio.Grazie a tutti colori che mi sapranno dare aiuto... (ho regolato il massimo a 3 dal punto di fine come consigliato dal produttore)
per quanto ne so, devi regolare il minimo con la vitina adatta, la puoi trovare sulle spiegazioni, per quanto riguarda il rodaggio, la percentuale della miscela te la dovrebbe dare la casa costruttrice. Comunque vai al 10% e vai tranquillo, per almeno 1 litro di miscela. Fai il pieno al serbatoio e lascia la macchina accesa al minimo, procedi così per due pieni di serbatoio, al terzo pieno falla girare senza sforzarla e regolaci il minimo, tutto questo per circa 2 litri.
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
