Vecchio 21 giugno 08, 22:19   #2 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da rela51 Visualizza messaggio
salve a tutti avrei bisogno di alcuni consigli da chi certamente ne sa molto piu di mè ossia : ho montato su due modelli a scoppio 2 batterie ni mh da 2300 Ma Sanyo convinto di risolvere i problemi di riserva di energia ed invece mi ritrovo 2 batterie che non vogliono inanzitutto caricarsi a dovere in quanto quando il caricabatteria mi dice che la carica è finita provando con i normali prova batterie mi ritrovo che in realtà la batteria è carica si e nò poco più di metà.Le batterie sono pacchi da 5 celle e normalmente le ricarico con il caricabatterie Triton 2 impostando un Delta Peack da 12 mv ed una corrente di ricarica di 300 - 400 ma uso come fonte di alimentazione una batteria da 35 Aora.I sapientoni del campo volo mi dicono che sono 2 batterie con elevata resistenza interna ma n essuno mi sa dare consigli su cosa fare. Se mi sapete dare consigli su cosa fare o come cambiare impostazioni sul Triton vi ringrazio anticipatamente anche perchè buttare 2 pacchi batterie che hanno 2 mesi di vita mispiace molto .ATTENDO RISPOSTE!!!!!!
Le batterie sono nuove? Intendo quante ricariche hai provato a fargli col triton?
Le batterie ni-mh e ni-cd vanno rodate da nuove, ciò significa che vanno caricate per le prime volte a carica lenta e con caricabatterie senza delta peak (es. quelli in dotazione con le radio), perché da nuove tendono a subire dei cali improvvisi di tensione durante la carica e il triton bloccherebbe la carica facendoti credere che sono cariche.
In alternativa se non hai un caricabatterie senza delta peak idoneo (in genere quelli in dotazione con la radio caricano solo 4 celle) puoi insistere con la carica, avviandola nuovamente appena il triton ti segnala il bip di fine carica. Vedi così se la carica riprende per un tempo significativo vuol dire che non era completa.
Ultima modifica di Poldo111850 : 21 giugno 08 alle ore 22:24
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
