Vecchio 21 luglio 05, 14:37   #10 (permalink)  Top
Antonio82
Data registr.: 29-01-2005
Originally posted by paky@21 luglio 2005, 09:51
Non ho smontato l'albero perchè non ho trovato le chiavi giuste, però ho notato che facendo girare il motore solo con la fly bar ( ho smontato le pale) la vibrazione sparisce.
Dubbio: sono le pale sbilanciate o loro non fanno altro che amplificare una vibrazione dovuta a qualche altro pezzo?
Nel caso, come si fa a bilanciare le pale di plastica?
Grazie, ma per favore non fatemi parlare da solo, sto impazzendo!
Può darsi che dipenda dalle pale, come può dipendere dalle flybar, o dall'albero storto.
Si va per esclusione partendo dall'albero.
per le pale io uso questo metodo.
Con u perno lungo unisco le due pale, poi poggio il perno tra due pacchetti di sigarette, due libri etc.etc. se non si mantengono parallele al suolo al posto dello scotch io uso una bomboletta di vernice trasparente per appesantire la punta che si alza, ho trovato tale sistema ottimo in quando rafforza pure le punte delle pale oltre a bilanciarle.
Se parli da solo è perchè sei assente.
Il Consiglio
Lo stolto lo giudica
Il Saggio lo ascolta
Antonio82
Antonio82 non è collegato   Rispondi citando
