Vecchio 21 giugno 08, 16:29   #1 (permalink)  Top
malfbar
L'avatar di malfbar
Data registr.: 13-02-2006
Invia un messaggio via MSN a malfbar
re
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
prima di tutto per il nuovo modello (quello dove userai la pcm) nei parametri devi impostare anche modalità pcm .non ricordo se nei nuovi modelli di base sono in ppm o pcm cmq controlla. ogni qual volta che cambi modello dopo aver selezionato il modello giusto devi spegnere e riaccendere la radio cosi essa commuta in pcm se il modello che hai scelto è in pcm oppure commuta in ppm se il modello che hai scelto è in ppm . cmq se non ricordo male sul display dovrebbe comparirti la sigla ppm o pcm e se quella del modello da te scelto è diversa dal modello precedentemente utilizzato ,la scritta lampeggia.
Ciao Daniele
Quindi dopo aver cambiato da FM a PCM dovrò solo spegnere la radio ed alla riaccensione dovrebbe funzionare?
Grazie e alla prossima
Alfonso
malfbar non è collegato   Rispondi citando
