Vecchio 21 giugno 08, 09:08   #10 (permalink)  Top
Motocarro
L'avatar di Motocarro
Data registr.: 07-05-2007
Ok, il cono ora lo tiene tranquillamente. Ho sostituito i palini di scatola con dei SAB in carbonio da 85mm e le pale con delle SAB in carbonio da 600mm. Poi ho leggermente tirato la cinghia di coda che era un pò troppo lasca. Inoltre, per avere più reattività sul ciclico, ho installato il 2 in 1 Align che fa andare i servi a 6 volt (con step down sul 9254) ed ho impostato: passo +11,-11 e ciclico +8,-8.
In idleup2 con 2100 giri di rotore impostati sul MultiGov è un mostro. Qualsiasi figura si imposta con facilità e si tiene molto bene. Il cono è preciso e la coda molto reattiva.
Con questo setup quello che è cambiato radicalmente è il rate di piroetta... con i vecchi palini era abbastanza lento di coda.... adesso è spaventoso, a tutto vantaggio delle rapide manovre 3d.
Motocarro non è collegato   Rispondi citando
