Discussione: Ancora più veloce!!!
Vecchio 21 giugno 08, 00:48   #2 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ho dato un occhiata con profili2: l'rg14 praticamente non cambia il Cd minimo con flappatura tra il neutro e o -3°, però cambia l'andamento della polare: per valori di -1 e -2° è più tonda e la zona del Cd minimo è più larga, segno che non c'è solo un punto ottimale ma c'è un minimo di gioco sul Cp per cui si ottengono i risultati migliori.
2° corrispondono a 2mm di deflessione per una parte mobile di 57mm
oppure 1.5mm su 43mm
Originalmente inviato da Blackdam17 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
volevo porvi una domanda riguardante gli alianti da velocità in generale...
Per termicare si abbassano gli alettoni, di uno o 2mm, (lo faccio su erwin e opus, e funziona), e per andare più veloce del normale si alzanp gli stessi di uno o due mm giusto? Io ho provato ad alzarli di un mm, ma non mi sembra di aver visto cambiamenti... Alla fine non si neutralizza solo il profilo? Io ho l'impressione che il mio opus viaggi di più se picchio con gli alettoni a zero, che non quando li alzo di quel mm.....
Qualcuno mi sa dire consigli per far andare il mio opus ancora più veloce? (I piombi li ho gia messi, e il cambiamento c'è )
Dam
