Vecchio 20 giugno 08, 17:00   #7 (permalink)  Top
ebonomi
L'avatar di ebonomi
Data registr.: 23-05-2008
Residenza: verona
Immagini: 1
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
Non so come mai hai una batteria così...
Me l'ha venduta il mio negoziante di "fiducia"
Riguardo il tempo di carica, dipende dal caricabatteria, veloce o lento. Quanti mah ti dà?
mi da 350mah...
PS: dato che ci sei, posta una foto della tua elica in sede...
appena riesco la aggiungo...
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Con 6 celle è probabile che il regolatore attivi anticipatamente il cutoff del motore. E comunque..... anche con quel misero pacco finchè il motore va il modello dovrebbe comunque salire: ho la sensazione che da come la racconti il modello sia tremendamente picchiato e tu lo tieni cabrato a morte..... verifica il baricentro e sfiora solo gli stick
il cutoff??? del regolatore si attiva da subito...come inserisco la batterie...subito pensavo che fosse la batteria scarica (visto che la carico circa 4 ore e mezza)..., il modello non è picchiato, ma ben bilanciato...(da un aeromodellista esperto)...
Originalmente inviato da frispirit Visualizza messaggio
Mi permetto di consigliarti di controllare che l'elica gunther non slitti sul mozzo del motore...mi pare che su quel modello sia solo a incastro...
L'elica è del tipo ad incastro...
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Di che marca è la batteria ? Usi un caricabatterie specifico da modellismo o un cb da parete?
L'elica è diritta?
Vabbè a parte gli scherzi il pacco batterie è composto da batterie specifiche da modellismo che sopportano alte scariche e con fili e connettori adeguati?
Facci una foto .......
Francesco
batteria marca rc system di safalero, uso un caricabatterie da parete (220V) (venduto dal mio negoziante)
L'elica è dritta!
Il pacco batterie è da modellismo...appena rientro faccio foto a tutto spiano...
Originalmente inviato da tottino Visualizza messaggio
..ma a questo punto visto che non riesci propio ad uscirne fuori perchè non provi a farti aiutare da qualcuno??fatti una passeggiata al campo e ti risolvono il problema..ti abbiamo gia detto di mettere una batteria da 7 celle che va molto meglio..ma a questo punto gia come consigliato metti direttamente una da 8..poi che il regolatore lampeggia sul rosso..ma e quello originale multiplex 08cont??
si...avete ragione... devo andare al campo...
il regolatore è un Regolatore Multiplex MULTIcont X-16 originale...
http://www.webchatlanguage.com
ebonomi non è collegato   Rispondi citando
