Discussione: jeti
Vecchio 11 giugno 04, 23:15   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
:shock: per me stiamo sbagliando tutti!!!!! non puo essere che il max che supporta il Jeti - ADVANCE 70-3P per le celle li-po sia di 2,56v per una.
caspita e un regolatore da 70 A !!!!!!!!!!
per me il cut off e un dispositivo che non fa scaricare piu di 2,56v la cella per non fare rovinare la batteria :roll: (forse?)
ciaoooo
Dunque c'è un po' di confusione: innanzitutto che il regolatore supporti 70 ampere o 10 poco cambia per quello di cui si sta parlando. La questione è che quando il regolatore si accorge che le celle Li-Po sono scese a 2,56 Volt per batteria (quando carica è 3,7 Volt) toglie corrente al motore. I 2,56 sono stati evidentemente impostati dal fabbricante e se effettivamente le Li-Po soffrono ad essere scarciate fino a quel punto (e non con quale intensità, si parla di Volt e non di Ampere!) rischi di buttarle via. Ora se quell'aggeggio che ti ho consigliato toglie corrente al motore veramente al momento giusto, può essere una soluzione utilizzarlo.
Se poi preferisci o ti conviene comprare un regolatore nuovo vedi tu. Oppure puoi sempre provare a vedere quanto soffrono le Li-Po ad essere scaricate così tanto (cosa che ti hanno già sconsigliato mi pare).
Tieni conto però che per me i motori elettrici sono una terra inesplorata e soprattutto i brushless e le Li-Po.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
