Discussione: Mi aiutate un attimo?!
Vecchio 20 giugno 08, 09:15   #2 (permalink)  Top
Paolinik
L'avatar di Paolinik
Data registr.: 14-03-2008
Residenza: Provincia di Venesssia :-)
Invia un messaggio via MSN a Paolinik
Originalmente inviato da Lt. Ste Visualizza messaggio
Ciao a tutti, come ormai sa qualcuno, da una settimana o poco più ho il t-rex 500, adesso è montato e ieri ha fatto il primo vero "volo" di prova (hoovering per il settaggio) ho notato che ho un po di difficoltà a tenere a posto la coda.. mi spiego.. a volte, soprattutto nel prendere quota o dopo un movimento un po + secco mi sdondola.. esatto non è che sbacchetta forte come quando il gyro è troppo sensibile, ma mi fa dinquà e dinlà lentamente.. comunque non sta ferma.. adesso per quello che sto per dire molti mi vorrebbero menare, ma siate clementi vi prego:
TEMPORANEAMENTE sto usando come servo di coda un multiplex mini hd standard con il gy-401.. (ripeto è temporaneo) e ho provato a fare tante regolazioni dal portare il delay da 0 al massimo e abbassare la sensibilità del gyro fino al -30%.. niente da fare.. quel sdondolio a volte viene fuori.. ora mi chiedo.. dipende come ho letto da qualche parte dalla cinghia troppo tirata o dal servo che so che non va bene per la coda di t-rex 500 perchè troppo lento?.. se porto la tensione del regolatore a 6v (adesso è di default a 5.5) e sposto l'uniball più vicina al perno del servo secondo voi guadagno abbastanza in velocità per non farlo + sdondolare?
PS una cosa non mi è chiara... per settare il regolatore so che devo portare lo stik a tutto gas per farlo entrare in modo set-up con una curva gas a 45° o in modalità aereo, ma mi chiedo.. nel fare questo devo staccare i cavetti del motore o il regolatore sa già che non deve partire perchè è al massimo?!.. non ho avuto il coraggio di provare perchè se mi parte a razzo sono guai.. anche se c'è il soft start.. ditemi voi...
grazie a chiunque interviene
eilà ciao! ...vedo con piacere che continui con il tuo percorso!
per la coda aspetta il consiglio di qualcuno più esperto... ho paura comunque che effettivament possa dipendere (almeno in parte) dal servo di coda.... anch'io ho qualche problema con la coda perchè sto usando un servo "temporaneo" (ho già il 9257 pronto ma non ho ancora trovato il tempo di installarlo )
per quel che riguarda il setup del regolatore ti confermo che devi impostare una curva lineare (0, 25, 50, 75, 100... se non ricordo male hai una multiplex sx anche tu vero? ) ed accendere con lo stick al massimo.... il regolatore sa già che non deve partire a manetta!
se stacchi i cavetti o metti il throttle hold non riesci ad entrare in programmazione
per sicurezza fai come faccio io e stacca le pale prima di collegare l'alimentazione ...neanch'io mi fido mai completamente... metti che becca una qualche interferenza o impazzisce poi come la mettiamo??
sciauuu
Firma la petizione: Impeachment per Silvio Berlusconi
Paolinik non è collegato   Rispondi citando
